Hi, vom Bedienkomfort, dem (leichten Gewicht) und der Erreichbarkeit der Bedienelemente fand und finde ich die Royal Pro bzw, Royal SX mit dem Elaporpult sehr gut. Nutze sie heute noch für einige Modelle. Von der Firmware ist natürlich die PTX unschlagbar.
Mein Wünsche wären:
- das Royal Pro Gehäuse mit einer PTX-Firmware und Innenleben
- die Stabanntenne durch eine IOTA-Antenne ersetzen
- Vibrationsalarm raus, aber Sprachansage und Sensorik wie bei der PTX
- Display kann ruhig klein sein (und Monochrom)
- USB-Anschluss, USB-Update, Kopfhörerausgang, CopilotModul
- Die Möglichkeit HeadTracker zu integrieren, daher eine Hardwareschnittstelle, wo man 2
externe Geber einschleifen kann (z.B. über 2* 3,5mm Stereoklinkenbuchsen die beiden Achsen der FPV-Brille als "KopfNick" und KopfSeite" in den Sender leiten und dann dann mit auf die Servokanale gelegt werden können).
Bei der Royal Pro erreiche ich alle Schalter ohne die Knüppel loszulassen und zu verreißen.
Bei der PTX schaffe ich das (insbesondere untere Zeitdruck) nicht und das bei fast 2m Körpergröße mit entsprechend großen Händen.
