Okt. 2016
3 / 5
Mai 2017
Mai 2017
Lösung:
Ein neues Modell anlegen -> Vorlage "Segler+"
Flugphasen aktivieren (Schalter zuordnen….)
Setup -> Schalter zuorden -> Phase 1-3 , eventuell auch für Phase 4
Exit
Flugphasen bennenen wie gewünscht.
Exit
Nun im SETUP -> "Geber Zuordnen" Menü
Gasknüppel als -> Spoiler Zuordnen
Gasknüppel als -> Frei-1
!!! Gasknüppel nicht als GAS Zuordnen!!!
EXIT
Nun ins "Mixer aufbauen" Menü wechseln .
Mixer Höhe+ wählen die 4. Position Gas mit “Frei-1” ersetzen -> Exit
VLeitwerk+ wählen und die 5.Position mit “Frei-1” ersetzen -> Exit
Ins "Servo" Menü wechseln:
->Zuordnung
Servo “4 Gas” in “Frei-1” ändern
Exit
Nun ins Geber Menü
“Frei-1” wählen
Jetzt mit dem Flugphasenschalter jede Flugphase anwählen, in der der Motor aus sein soll, und der Gas Knüppel der Spoiler.
Bei Festwert -100% für all diese Flugphasen einstellen.
-> Dadurch wird das Gas auf AUS gesetzt.
Exit
“Spoiler” wählen
Jetzt mit dem Flugphasenschalter jede Flugphase anwählen, in der der Motor an sein soll und die Bremsklappen eingefahren.
-> Dadurch wird der Spoiler eingefahren.
Exit
Damit statt FREI-1 der richtigen Name (GAS) in den Mischern bzw. in der Servozuordnung angezeigt wird, können Sie unter SETUP -> Geber Zuordnen -> Name ändern
die Funktion FREI-1 in GAS-S (GAS-S Für Schaltbar) umbenennen.
Getestet mit Software 0.86 und 1.03 und 2.11 und 2.28
Bitte unbedingt alle Flugphasen und Zustände ausgiebig vor dem Flug testen.
6 Monate später
warum eigentlich der Umweg über "Frei-1" ?
Leider geht bei diesem Programmiervorschlag übrigens die Not-Aus Funktion verloren. Da ich darauf aber nicht verzichten will, habe ich (erfolglos) versucht, Gas-S und einen Festwert in einen Mixer Gas+ einzubauen.
Hilfeeeee :slight_smile:
Gruß Götz.
Hallo Götz,
wenn du den Gas Notaus willst( den hast du ja eigentlich mit dem Flugphasenschalter):
Gasknüppel als Gas zuordnen
Mixer aufbauen mit Anteil Gas und z.B Frei1
Für Anteil Gas im Mischer als Schalter die Flugphase wählen in der der Motor gesteuert werden soll (FP??)
Für Anteil Frei-1 den selben Schalter invertiert zuordnen (rev drücken)
Für Frei-1 Festwert in allen Flugphasen ohne Motor auf -100
Bei Servo zuordnen den Mischer auf den Gaskanal zuordnen.
Gebereinstellungen für Spoiler wie in der Anleitung oben beschrieben
Micha
Hi Micha,
danke für die schnelle Hilfe.
Inzwischen habe ich es wie folgt gelöst.
  • Gas und Spoiler auf linkem Knüppel und dann im Gebermenü den Spoiler in der Startphase mit einem Festwert von -100% "lahmgelegt".
  • Im servoseitigen Mischer Gas+ habe ich nur den Anteil "Gas" und diesen schaltbar gemcht, bei mir also nur in FP4 (Start1) aktiv. Damit funktioniert dann auch der Not-Aus.
Bei der ganzen Spielerei haben sich allerdings neue Fragen ergeben :joy: Die stelle ich aber der Übersichtlichkeit halber getrennt.
Danke und Gruß
Götz
