Jan. 2017
5 / 11
Jan. 2017
Aug. 2023
Hatte das Gas auf dem linken Krüppel. Möchte dort aber Butterfly drauf .
Also geht Gas via Servomischer auf Schalter CS/A-Rot ( oben links )
MEIN PROBLEM : Jetzt habe ich auf beiden das Gas drauf :see_no_evil: Wo kann man das Gas auf Krüppel löschen ??
Vielen Dank im voraus
Gruess Padington
    Jan. '17
    Aug. '23
  • 10
  • 2,7k
  • 3
  • 2
  • 1
    Link
Hallo Padington,
die Zuordnung wo Gas bzw. Spoiler liegt, macht man unter Geber-Zuordnen.
Also bei einem neuen Modell während des Erstellen im Assistenten,
oder bei bestehendem Modell im Menü -> das Knüppel Symbol drücken und dann Geber Zuordnen.
Die Antwort zum benötigten Servo Mixer steht in der Rubrik COCKPIT SX,
es sind auch weitere Programmier Tipps zu finden.
Bitte also auf COCKPIT SX klicken,ein wenig lesen und runterscrollen...
Die gewünschte Antwort findet sich unter:
COCKPIT SX 7/9 Gas auf einen Schalter legen
Viele Grüße Andreas vom MULTIPLEX Team.
Danke Andreas
Das Gas ist auf dem gewünschten Schalter.
Aber .... Ich kann das Gas nicht vom Krüppel löschen. Jetzt habe ich Gas auf Schalter und Krüppel. Das ist das Problem Gruess
ich habe übersehen, dass es sich um den CS/AROT schalter handelt, da greift das alte Beispiel nicht ganz.
Da der CS/AROT Schalter nicht direkt als EINGANG wählbar ist muss man es ein bisschen anders machen...
Also folgendermaßen:
Zunächst in den Geber Zuordnungen dafür sorgen, dass der Knüppel Spoiler heisst!
Nun "überschreiben" wir die Gas funktion, die aber nun auf der Walze hinten liegt mit 2 Gebermixern.
Gebermixer 1
Modus: Überschreiben
Eingang: Beliebig (z.B. Gas)
Ausgang Gas
Punkt 1,2,3 auf -100%
Schalter CS/A-ROT der Strich zeigt in die Richtung in der GAS aus sein soll, also z.b. Strich unten...
Gebermixer 2
Ausgang Gas
Punkt 1,2,3 auf +100%
Schalter CS/A-ROT der Strich zeigt in die Richtung in der GAS an sein soll, also z.b. Strich oben...
Wichtig noch: Die Mischer müssen beim Verwenden von Flugphasen für jede Phase identisch eingestellt werden.
Fertig
Danke .. Aber leider geht da gar nichts auf dem Schalter CS/A-Rot .
Habe Schritt für Schritt alles genau so eingestellt. Ohne Erfolg. Der Motor kommt immer noch auf der Walze links und Schalter ist tot. Auch auf dem Monitor sieht man nur Ausschläge von der Walze. Beim Schalter bleibt die Anzeige stehen :see_no_evil::see_no_evil:
Dann mal ein neues Modell anlegen und versuchen! Die Servozuordnung ist vielleicht auch falsch? Bitte auch nicht Geber und Servomischer durcheinanderbringen...
Ich habs hier so getestet und es geht...
Habe alle Geber Mixer auf AUS .
Jetzt das ganze in dem Servomixer.
Jetzt geht der Schalter aber leider auch die Walze ...
Ok bei Servomixer alles AUS
Geber ein nix geht
Werde nochmals bei 'neues Modell beginnen :wink:
Hab den Knoten gefunden :sweat_smile::sweat_smile:
Hatte bei mix 1 und 2 Schalter gleich gestellt.
Beide Striche waren oben . Jetzt oben / unten
Vielen Dank für die Top Unterstützung
Das ist MULTIPLEX :+1::+1::+1:
Freundliche Grüssen Padington
6 Jahre später
Ich möchte Gas aus auf SNAP haben
Schalter von mir weg aus
Schalter zu mir an
Ich habe das so gemacht wie Andreas geschrieben hat das ging total daneben.
Kann das irgend jemand anders beschreiben.
