Okt. 2024
2 / 4
Okt. 2024
Okt. 2024
Der Empfänger wir vom Mpx Launcher nicht erkannt, allerdings funktionieren z.B. meine RX-16-DR pro M-LINK einwandfrei.
- USB-Kabel 85149 an BD
- Spannungsversorgung 5,5V an B
Nachdem es nicht funktionierte habe ich auch den Empfänger mit der Set-Taste zurückgesetzt, keine Verbindung mit dem Launcher möglich.
Hatte im Flug ab Entfernungen von ca 250 m Unregelmäßigkeiten beim Flug
Blinkcode vom Empfänger zeigt Fehlercode7 (20 bis 49 Fehler) und ich habe mit der SET-Taste gespeichert..
Laut Empfängerbeschreibung ist ein Auslesen mit MULTimat oder RX DataManager möglich.
MULTimat habe ich nicht und das Programm wird auf der Multiplexseite unter Download nicht angeboten
An was könnte es Liegen - Danke für eine Unterstützung.
    Okt. '24
    Okt. '24
  • 3
  • 398
  • 3
  • 1
    Like
  • 1
    Link
Sender auslassen, und den Akku erster ranstecken, wenn der Launcher schon an ist.
Danke für die Rückmeldungen.
Ich vermute mal, dass der Launcher die RC Data Manage Anwendung ersetzt hat. Ich hatte jetzt einen RX-7-DR ausgebaut und getestet - funktioniert!.
Der Fehlerhafte Empfänger reagiert nicht am D/B-Ausgang und es wird vermutlichnicht der einzige Fehler sein, denn mit dem hatte ich die Aussetzer.
Sicher ist für mich jetzt, dass alle Empfänger mit einem D/B Port am Launcher laufen sollten.
Mal sehen was der Rep-Service dazu sagt.
