Jan. 2019
22 / 43
Febr. 2019
Jan. 2023
ich verfolge diese Unterhaltung mit einer gewissen Spannung und damit auch mit Aufmerksamkeit.
Ich möchte deshalb die Aufmersamkeit nochmal auf den Lösungsansatz von Andreas lenken!
Das ist doch eine Lösung für das Thema!
Die Eitelkeiten in diesem Thread sind da überflüssig.
Als Behelf:
Man könnte sich die Ansage auch mit 2 Magic Switch realisieren (50 und 150m)....
Oder anders, warum lässt man sich die Höhe nicht immer in einem immer gleichen zeitlichen Abstand ansagen?
Lieber Andreas
Zum vorweg zunehmen habe ich NIE behauptet, dass MPX etwas Versprochen hat (Vielleicht ist kein Versprechen).
Dein Behelf funktioniert bei mir leider nicht.
Warum? Im Zusammenhang mit dem Wingstabi habe ich 3 Magic Switch verbraucht und einen für die Winde. Leider haben wir nur 4 Magic Switch in der Steuerung. Auch die Zeitliche Höhen Ansage ist nicht genau genug für einen Wettbewerb und die Werte sind verwirrend. Was ich als Zwischenlösung gemacht habe ist einen Alarm für die Limitet Klasse bei 450m gesetzt und bei der Unlimitet Klasse den Alarm auf 550m geändert. Man kann leider nur einen Alarm setzten sonst könnte man mit einem Schalter zwischen den beiden Alarmen umschalten.
> Aussage Kai;
Ich habe selbst lange genug geschleppt und war damals (vor ca. 20 Jahren) über die entsprechende Funktionalität beim Piccolario dankbar.
Auch ich kannte das Piccolaria, dass schon vor über 20 Jahren die 50m Schittansage machte und kann nicht verstehen, dass das in der heutigen Zeit bei MPX soooo einen Aufwand braucht.:cry:
Bitte erklärt mir nicht, dass man mit dem Souffleur die 50m Schritte ansagen kann. ICH MÖCHTE KEIN ZWEITES GERÄT WARTEN DA HÄTTE ICH AUCH BEI FUTABA BLEIBEN KÖNNEN.
Nochmals meine Bitte an MPX, bitte implementiert diese 50m Höhenansage, BITTE!
Liebe Fliegergrüsse aus der Schweiz
Bruno
wenn man die Höhenansage durch 2 MagicSwitche erreichen werden kann, hieße es für mich mich als Entwickler:
die Anzahl der MagicSwitche ist das Problem. Und hier an solchen Stellen passiert nichts weiter:
Ansatz des MagicSwitch ok, aber zu wenig
Schalten mit MagicSwitch geht nur in eine Richtung, zweite Richtung??
4 Flugphasen, unabhängig und OK, ab 5 sind die Flugphasen nicht mehr gleich einstellbar
Die Ansätze immer gut - aber dann. Das hätte man über kleine updates immer leicht (was auch immer das heißt) verbessern können.
Gruß Tk7
24 Tage später
Lieber Bruno, ich glaub das wird nichts mit der 50m Ansage, das ist viel zu kompliziert, das kann heute niemand mehr, und die, die es können sprechen nicht unsere Sprache! Segelschlepp wird auch immer weniger gemacht. Es rentiert sich nicht, für andere Kollegen starke und teure Motormodelle zu bauen und damit im 3min. Takt das ganze Wochenende grosse Segler mit über 10m/s auf die gewünschte Höhe zu schleppen! Im Zeitalter des perfekt fliegenden und unzerstörbaren Verpackungsmateriales macht das alles auch keinen Sinn mehr. Aber ohne Musik im Sender bist du heute nicht mehr konkurenzfähig, denn die Weltmeister müssen ja irgendwie ihre Kür trainieren!
Bruno, ich glaube, das müssen die Gründe sein!
Den Frust kann ich nachvollziehen .
Ich hatte u.a. ein Wstech Linkvario vorher mit der Groundunit in einer Royal pro betrieben.
Jetzt mit der TX ist das die totale Verstümmelung.
Ich vermisse hier, das man der Variofunktion einen Schalter, auch Multiswitch, zuweisen kann, um verschiedene VarioModi zu realisieren z.B.
Vario mit (einstellbaren) Intervall , Integralvario.
Es war auch eine tolle Funktion, nach einem Steigflug, kurz Parameter wie Strom u. Steigrate abzufragen.
Lieber Thomas, danke für deine Erklärungen. Jetzt weiß ich endlich warum wir die 50m Ansage bei Multiplex nicht kriegen. "Die wissen nicht wie das geht!". Multiplex, kann das beim (25 Jährigen) Piccolario abschauen, dann wissen sie wie das geht.
Ein bisschen bin ich von Multiplex enttäuscht. Dieter-M hat mir weiter oben folgende Frage gestellt;
Doch,
das ist schon wichtig. An wen hast Du "damals" Deinen Wunsch gerichtet?
Dieter
Diese Frage habe ich nach bestem wissen und gewissen beantwortet aber NIE eine Rückantwort oder eine Äußerung oder sonst was erhalten. Es wäre schön, wenn sich Multiplex Mitarbeiter positive zu diesem Thema äußern würden.
Übrigen bei der Jeti Telemetrie ist eine Höhenansage alle 50m kein Thema (die wissen wie das geht).
Ich habe nun 3 Möglichkeiten:
1. ich wechsele zu Jeti ......
2. ich kaufe mir ein 25 Jähriges Piccolario ......
3. ich bleibe bei Multiplex und warte auf bessere Zeiten oder vielleicht spricht doch noch ein Multiplex Mitarbeiter mit mir. :sob:
Bruno
Ich verfolge den Thread von Anfang an. Mir ist aber nicht klar, ob die 50m Ansage eine (massive) Anforderung eines Einzelnen ist, oder ob dort viele TX-User da hinter stehen. Eine pauschale Aussage gab‘ es dazu am Anfang, aber konkrete Userzahlen sind daraus nicht abzuleiten.
Ich glaube, wenn MPX die Anwenderzahlen besser einschätzen kann, ist die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung deutlich höher. Sarkasmus und Ironie wird eher weniger hilfreich sein.
Lass uns also andere Anwender der Funktion motivieren, hier ihre Stimme zu erheben und für diese Funktion zu sprechen. Ich wäre dabei...
LG, Bernie
Having used a Souffluer with my Royal Pro at aerotows, one thing I miss with my Profi is the ability to set the height read out in intervals. The fixed intervals which increase as you go higher are too large.
At the moment I have my "tow release" switch to activate timed height readouts. It works but the option to select a height interval would be appreciated.
I would prefer this over being able to play a song.
Bernie , das sind keine Forderungen eines einzelnen, das ist seit Jahren Standard bei Picolario, WStech und Co.
Diese Funktionen machen schon Sinn, nicht nur im Wettbewerb.
Die Daten werden ja vom Vario geliefert.
Man muss sie halt " nur" auswerten und ausgeben.
Wenn man für Wettbewerbstpioloten die Kürmusik implementiert kann man doch auch Funktionen für andere Klassen erwarten?
MPX war jahrelang die erste Wahl für Seglerpiloten!
Im Moment habe ich das Gefühl, das man zuschaut, wie die Mitbewerber davon ziehen.
Das finde ich sehr schade.:cry:
Hallo Kobold,
Ich glaube Du hast mich nicht richtig verstanden. Es geht doch nicht darum, was andere Systeme alles können. Das Klagen darüber ist nicht zielführend sondern rein emotional argumentiert.
Aus meiner Sicht ist es besser rational zu argumentieren. Und da ist es wieder meiner Meinung nach am erfolgversprechendsten, wenn wir den Bedarf vieler darstellen können.
LG, Bernie
Das m.M.n. nichts mit emotionalem Klagen zu tun.
Zu schauen, was andere haben, oder in dem Fall schon hatten, ist Für mich eine Orientierung am Markt. Wenn man hier nicht aufpasst und mitzieht, bzw. eigene Innovationen bringt, gerät man ins Abseits.Ein Umstand den ich sehr bedauere
Bezüglich Wstech Vario und TX hatte ich noch vor seinem Ruhestand ein Gespräch mit Herrn Schreiner. Gut, ich bekam eher ein betretenes Schweigen, das ich damals nicht gleich so recht einordnen konnte.
Das Vario gibt es auch für andere Fernsteuersysteme. Nun schau mal was da mittlerweile geht.
Die Abstände der Updates war in der Vergangenheit bei MPX recht kurz und ich habe bis jetzt immer gehofft das da noch was kommt.
Das letzte Update hat recht lang gedauert und für diesen großen Zeitraum ist in meinen Augen vergleichsweise wenig dazugekommen.
Um so tiefer ist die Enttäuschung.
Ich hab schon einen Systemwechsel hinter mir, nocheinmal würde ich gern vermeiden.....
Deine Enttäuschung kann ich nachvollziehen. Wenn wir aber die Funktion nicht als Bedarf vieler Anwender darstellen können, bleibt es wohl eine Anforderung Einzelner. Und da ist es eher unwahrscheinlich, dass die dann umgesetzt wird. Auch wenn andere Systeme das können oder Du die Felle vom MPX schwimmen siehst.
@Dieter-M:
Ich bitte jetzt mal um ein Statement von Multiplex.
Ist die Anforderung 50m-Ansage registriert? Was muss getan werden, um die Anforderung zu Adressieren. In diesem und anderen Threads wurde bislang immer darauf verwiesenen, dass die Anforderung nicht bekannt sei. Das kann spätestens mit dieser Diskussion hier nicht mehr der Fall sein.
Ich bitte offen und ehrlich Stellung zu beziehen und nicht „Toter Mann“ spielen. Sonst könnte die Marke MULTIPLEX tatsächlich Schaden nehmen.
LG, Bernie
na klar ist das registriert, mehr kann ich dazu jedoch zur Zeit nicht sagen.
Dieter
Hallo an Alle,
ich lese diesen Forumsbeitrag von Anfang an mit. Und ich bin auch derjenige der in Friedrichshafen mit dir @Tambuti gesprochen hat.
Wir arbeiten kontinuierlich an Optimierungen und Verbesserung für unsere Produkte. Sei es Profi TX, Cockpit TX, Wingstabi, Sensoren usw.
Aus dem Ärmel können wir leider nichts schütteln und es muss auch alles 1005 geprüft und getestet werden.
Ja, die Uhren drehen sich schneller als früher, aber wir tun unser bestes um die Kunden zufrieden zu stellen.
Wenn wir aber jeden Wunsch umsetzten, den wir auf den Messen, durch Anrufe, Email oder auch Briefe bekommen, dann kommen wir nicht voran.
Oder um das mit anderer Deutlichkeit zu sagen, es gibt so viele Wünsche das wir gar nicht wissen wo wir anfangen sollen. Also richten wir uns auch nach den Wünschen und Optimierungen die wir auch selber benötigen. Ist das falsch? Ich glaube nicht. Und unsere Sponsor Piloten, und da sind viele Segler Schlepp Piloten dabei, können alle ohne die 50m Ansage leben. Sonst hätten mir die Herren beim letzten Treffen (es waren über 60 Piloten da die wir eingeladen hatten) das auch mit aller Vehemenz gesagt.
Eigentlich wollte ich es immer vermeiden solche Antworten oder Stellungnahmen ins Forum zu schreiben. Aber ich glaube in diesem Fall wollt ihr das wohl einfach mal hören, oder?
Wir lassen keinen Kunden im Stich.
Alle die damals 35Mhz hatten konnten auf 2,4 Ghz umrüsten. Alle Sender die keine Sprachausgabe hatten, konnten mit dem Souffleur nachrüsten und mussten keinen neuen Sender kaufen, alle die keine Telemetrie im Sender hatten, konnten mit dem Telemetrie Display auf den Zug aufspringen.
Wir werden es nie schaffen alle Wünsche umzusetzen. Aber manche dauern etwas länger, andere gehen technisch nicht.
Wir tun unser bestes, wirt handeln nach bestem Wissen und Verständnis.
Und wir sprechen Deutsch und man kann uns hier besuchen und bieten Reparatur und Service für Geräte die älter als 20 Jahre sind. Wo bekommt man das sonst noch in der Modellbauwelt?
Grüße,
Captain Vollgas und sein Team
Danke, Captain Vollgas für das Statement. Leider sehen wir zu schnell immer das Negative. Und es wird zuviel bei anderen geschaut. Ja, die Konkurrenz schläft nicht, kocht letztlich aber auch nur mit Wasser. Etwas mehr Geduld wäre manchmal mehr. Soll ich jetzt noch mein Lamenti über die Entwicklungsgeschichte der mc4000 (wohl immernoch Spitzenreiter, was die Anzahl der Produnktionsjahre angeht) wiederholen?
Lasst uns lieber kreativ werden:
Sicher, wir wollen unseren favorisierten RC-Hersteller natürlich auch bewegen, unsere Wünsche zu erhören. Vielleicht kann man hier im Forum irgendwie eine Liste erstellen, wo sich jeder der Forumsteilnehmer für seine Toppwünsche (z. B. mit drei Stimmen) verewigen kann und dass man damit eine Prioritätenliste erhält.
Diese Liste veröffentlicht, hätte auch den Vorteil, dass jeder sehen könnte, was zur Zeit angesagt ist und was bald in Erfüllung gehen könnte. Dazu hätte der MULTIPLEX-User evtl. das Gefühl, an der Weiterentwicklung mitgewirkt zu haben.
Gleichwohl müssen dann einige erkennen, wie wenig gefragt gerade ihr Wunsch ist.
Die ProfiTX ist immer noch das derzeitige Topp-Geräte der MULTIPLEX-Produktlinie. Besitzer einer COCKPIT SX (C3) müssen aber auch einsehen, dass nicht alle Features aus der ProfiTX übertragbar sind oder sein sollten, dann können wir ja gleich unsere ProfiTX abschaffen. Immerhin hat die COCKPIT auch manches drauf, was bei der ProfiTX technisch nicht mehr machbar ist. Das ist nun mal der Zahn der Zeit!
Genau solche Statements finde ich wichtig in so einem Forum, sonst fühlt man sich nicht ernst genommen.
Warum die Segler und Sponsorpiloten sich nicht dazu äussern, wundert mich ein wenig.
Allerdings sehe ich das etwas skeptisch aus einer kleinen Truppe Sponsorpiloten, oder Forenteilnehmern, auf einen generellen Bedarf zu schließen. Nur im Vario- Fall war alles schon mal da und jetzt halt nicht mehr.!
Vor der TX hate ich die Royal Pro mit Wstech Datalink incl. der GroundUnit.
Jetzt habe ich den moderneren Sender und eine verstümmelte Variofunktion. Das passt nicht zusammen! Ausser schweigen habe ich ja damals von H. Schreiner nichts an Infos bekommen. Das kann man ja nun in alle Richtungen interpretieren.
Mir drängt sich da auf, das wohl seitens MPX wenig Interesse bestand? Ich habe MPX immer vertraut und gehofft, das da noch was nachkommt.
Das Vertauen hat aber bei mir, nach dem letzten Update einen gehörigen Knacks bekommen.
Vielleicht solltet ihr mal mit den Sponsorpiloten, sprechen, wie die darüber denken?
Aus meiner Sicht ist die Sache mit der Kürmusik ein nettes Gimick, aber dafür Personal und Zeit binden, war überflüssig. Die Funktion kann jedes Smartphon nebenbei erledigen und die Zeit hätte sinnvoller genutzt werden können.
Mit der Ansicht bin ich sicher nicht allein.
In der Variogeschichte ist noch reichlich Luft nach oben und ich sehe darin eine Chance, Boden gut zu machen. Das sollte man m.M.n. nicht verspielen.
Kobold, ich teile Ihre Meinung voll und ganz und bin auch davon überzeugt, dass mann am Vario und Sprachausgabe noch vieles verbessern kann.
So Leute,
Jetzt haben wir endlich das ersehnte Statement von Multiplex bekommen, welches ich zu 100% unterschreiben kann. Weiteres lamentieren, was es alles schon mal gab, ist nicht mehr angebracht und war auch noch nie zielführend.
Stattdessen unterstütze ich den Vorschlag von Profimc eine Prioritätenliste zu pflegen. Dann sieht man schnell, welche Innovation von der Kundschaft tatsächlich gefragt ist und kann sich darauf konzentrieren.
Wie könnte man sowas realisieren?
Lg, Bernie
Ein neues thema erstellen und jede antwort ist ein wunsch. Jeden wunsch mit einer nummer versehen.Wer den wunsch unterstützt , macht ein „like“ herzchen.
Gruss wolf
