Sept. 2017
8 / 10
Mrz. 2023
Mrz. 2023
Im Anhang finden Sie das von unserem Geschäftsführer persönlich programmierte und erflogene
QUICKSTART-Modell für die COCKPIT SX7 /9 /12 (C3 ab 2015) des FUNRAY RR.
Dieser Modellspeicher kann mit Sendern ab Softwareversion 1.20 verwendet werden.
Sollte der Sender noch eine Version vor 1.20 haben, so kann dieser bequem mit dem MULTIPLEX Launcher auf den aktuellsten Stand gebracht werden.
In dieser Vorlage sind Flugphasen aktiviert,
In Flugphase "Landung" (Schalterstellung Phase/AUX2 = 3 / ganz unten) kann die Butterflystellung zum Landen mit der linken, senderhinterseitigen Walze angefahren werden.
(Maximales Butterfly = Walze komplett nach innen gedreht/ Butterfly aus = Walze nach aussen gedreht.)
In Flugphase "Normal" (Schalterstellung Phase/AUX2 = 2 / Mitte) kann mit der rechten Walze die Verwölbung des Profils (Thermikstellung) stufenlos erhöht werden.
(Maximale Verwölbung = Walze komplett nach aussen gedreht / Verwölbung aus = Walze nach innen gedreht.)
Zur installation auf dem Sender gehen Sie wie folgt vor:
1. Sender in den Massenspeichermodus bringen:
Sender angeschaltet, mittels des USB Kabel mit dem PC verbinden.
Im Display "USB-Datenverbindung" auswählen.
Nach einiger Zeit öffnet sich eventuell an ihrem PC der Windows Explorer und zeigt die Ordner der Cockpit (kann bis zu 1 Minute dauern) an. Dieses Fenster können Sie aber gleich schließen.
2. Datei Downloaden:
Datei "021_FUNRAY_RR.XML" hier im Forum mit der rechten Maustaste anklicken und "Ziel speichern unter" oder auch "Link speichern unter" wählen.
Wählen Sie im nächsten Schritt im linken Fenster das LAUFWERK COCKPIT_C3 und gehen dort in den Ordner MODELDATA.
Vergeben Sie bitte dem Modellspeicher einen passenden Namen, so das Sie diesen Modellspeicher später auch im Sender wiederfinden, und speichern Sie ihn ab.
Z.B: '021_FUNRAY_RR'
ACHTUNG: Ist schon eine Datei mit dem Anfang "021_" vorhanden, ist Speicher 21 schon verwendet, dann ist es notwendig die Datei umzubenennen (z.B. "022_FUNRAY_RR")
(technisch bedingt wird von Ihrem PC hier ein sehr langer Name vorgeschlagen, den man aber nicht verwenden darf)
3. Modellspeicher im Sender auswählen
Schalten Sie den Sender aus und trennen ihn vom PC.
Danach neu starten und das Modell 021 - FUNRAY_RR im Senderspeicher auswählen.
Bevor es zum Start geht sind einige folgende Dinge durchzuführen:
I. Die Servos in Flugrichtung gesehen wie folgt anstecken:
1 Quer links
2 Höhenruder
3 Seitenruder
4 Gas
5 Quer rechts
6 Wölbklappe (Flap) links
7 Wölbklappe (Flap) rechts
II. Ein Kabel des Motor als Anlaufschutz abziehen.
III. Geberzuordnungen den eigenen Steuergewohnheiten anpassen:
Dazu Menü -> Gebersymbol -> Geberzuordnungen, hier alle Bedienelemente wie gewünscht einstellen.
IV. Binding durchführen:
Dazu Menü Sender -> M-Link Einstellungen -> Binding
Am Empfänger die Set-Taste gedrückt halten und den Antriebsakku anstecken.
LED´s Blinken zunächst schnell, wurde der Empfänger erkannt, blinkt die LED im ca. 1 Sekunden Takt.
V. Servomittenpositionen Prüfen
Gas auf AUS Position
Spoiler auf eingefahrene Position.
Flap auf Neutralposition (Mitte).
Nun alle Mittenpositionen prüfen gegebenenfalls mechanisch korrigieren.
Endpositionen Prüfen, falls ein Servo an den Anschlag läuft - Servoweg verringern.
Modell ausschalten.
VI. Das Kabel des Motors wieder anstecken.
VII. Vorflugkontrolle aller gewünschter Funktionen.
021_FUNRAY_RR.xml374 (56,7 KB)
Viel Freude beim Fliegen!
    Sept. '17
    Mrz. '23
  • 9
  • 5,1k
  • 6
  • 5
    Links
6 Monate später
Sorry-aber ich steh auf dem Schlauch... Ich habe die Modellvorlage für den Funray nach Anleitung heruntergeladen. Danach finde ich das Modell aber nicht im Modellspeicher des Senders. Häng ich den Sender wieder an den PC ist der Funray_RR aber im Massenspeicher da. Was könnte das Problem sein? Danke für Hilfe!
vermutlich 2 Modellspeicher mit der gleichen Nummer? Die Ersten 3 Ziffern des Modellnamens dürfen nicht gleich sein...
Danke,
nachdem ich 2 x alles gelöscht und ein drittes Mal heruntergeladen habe, hat es funktioniert. Warum auch immer...
ein Jahr später
eine Frage zur Modellvorlage für den Funray. Ich habe diese Vorlage installiert und vermisse eine Gas-Kompensation. Mein Funray steigt mit dem Motor deutlich und ich vermute, dass der GF oder die Sponsor-Piloten proportional Tiefe zumischen. Ich bin noch am Testen, aber ca. 15% Tiefe sind nötig für einen geraden Motor-Flug. Fliegt Ihr den Funray mit Gas-Kompensation und wurde der Parameter nur aus Sicherheitsgründen aus der Vorlage entfernt? Anders kann ich mir die an der Schnur gezogenen Flüge auf den Flug-Show Videos nicht vorstellen ... :slight_smile:
VG
Karsten
2 Jahre später
Hallo Karsten,
wie hast du deine Gaskompensation für den Funray jetzt eingestellt, wieviel %Tiefe hast du beigemischt?
Das ist ja eine persönliche Einstellung wie man es halt mag.
Herzliche Grüße
Berni 77
Hallo Berni,
den Funray fliege ich inzwischen mit FrSky und habe als Gas-Komp. eine 7-Punkte-Kurve programmiert, so dass der Funray bei jeder Gas-Stellung mögl. gerade fliegt. Das muss man allerdings "erfliegen".
VG
Karsten
ein Jahr später
habe versucht den link zu speichern jedoch erfolglos. Wie beschrieben habe ich den Link mit der rechten Maustaste angeklickt aber es kommt kein "Ziel speichern unter" oder auch "Link speichern unter". Ich kann nur auf "Verlinkten Inhalt speichern unter" auswählen. Auch nach ein paar Versuchen hab Ich es nicht hinbekommen das da "Ziel speichern unter" oder ähnliches auftaucht.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
MfG Thomas
Ich denke Du hast eher ein "Computerproblem". Aber eigentlich ist es kein Problem, sondern eher ein Bedienungsthema. Entweder fragst Du jemanden aus Deinem Umfeld oder Du musst hier aktualisieren mit welchem Betriebssystem und welchem Browser Du unterwegs bist.
Danke für die Info. Konnte es mit dem Microsoft Edge Browser einfügen und ist gespeichert.
