Febr. 2017
4 / 8
Febr. 2017
Febr. 2017
Ich habe gester eine Multiplex Profi Tx erhalten.
Beim Einschalten kam der Startup Ton und da nach sicherheitshinweis.
Aber dann habe ich ein update gemacht und jetz kommt nur noch der Sicherheitshinweis.
Warum kommt der Startup Ton nicht mehr?
Mfg Patrick
Hi
Eventuell im "Schraubenschlüsselmenü" auf Sender->Sound und schauen welche Töne de/aktiviert sind!
LG
dann schau mal im Ordner Audio/DE auf der SD Karte ob da StartUp drauf ist.
Micha
Der startup ton kommt jetzt nur wenn man denn Ton von Sicherheitshinweis ausschaltet.
Wenn man aber den Ton wieder einschaltet, dann ist der Startup Ton wieder Weg
