Beispiel: Door Sequencer komplex mit der PROFI TX
möglich mit der PROFI TX Software ab V2.11
Einziehfahrwerk und Fahrwerksklappen steuern mittels „Door Sequencer“ maximale dauer ca. 12 Sekunden.
Erreicht wird das durch eine logische Verknüpfung mit dem MagicSwitch
Funktion:
Sofortiges öffnen der Klappen,
bis zu 6 Sekunden Verzögerung, ausfahren des Fahrwerks,
bis zu 6 Sekunden Verzögerung, einfahren der Klappen
und umgekehrt
Hier im Beispiel ist zur besseren Veranschaulichung eine kürzere Ein/Ausfahrzeit gewählt, wer die maximalen 12s verwenden möchte, muss alle Zeiten, die im Beispiel nicht!!! auf "0s" stehen auf 6s erhöhen
Bedienelemente:
Im Beispiel ist der Schalter 4> rechts als Bedienelement gewählt,
Sollten Sie einen anderen Schalter verwenden wollen, müssen Sie überall 4> durch Ihren Schalter ersetzen. Die Richtung der Pfeilsymbole darf aber nicht versehentlich geändert werden.
Das Fahrwerk ist eingefahren, wenn der Schalter nach oben richtung Antenne zeigt.
(Sollten Sie das ändern wollen, müssen Sie im Beispiel alle Pfeilrichtungen hinter Schalter 4> mit der REV/CLR Taste umpolen)
Vorbereitung:
Die Fahrwerksklappenservos werden auf Servokanal 7 und 9 angeschlossen,
das Fahrwerk an Kanal 8. Schalter für das Fahrwerk ist "4>" (Schalter 4 Rechts)
Die Programmierung:
Geber zuordnen:
Setup -> Geber Zuordnen -> Name ändern -> Frei-1 umbenennen in Fahrw_Klappe
EXIT
Fahrwerk = MS1 (Pfeil nach unten)
Fahrw_Klappe = MS2 (Pfeil nach unten)
EXIT
Servo Zuorden:
Servo Menü ->
Servo-> Zuordnung
7 = Fahrw_Klappe , 5P
8 = Fahrwerk, 5P
9 = Fahrw_Klappe , 5P
EXIT
MagicSwitch einstellen:
Setup -> Schalter Zuordenen -> MagicSwitch ->
Ms 1 ist Ein
wenn Switch: 4> Pfeil nach unten
und ---
und ---
oder ---
Zeit bis ein: 2 s -> Zeit die das Fahrwerk warten muss, bis die Klappen vollständig geöffnet sind
Zeit bis aus: 2 s -> Zeit die das Fahrwerk warten muss, bis die Klappen vollständig geschlossen sind
Ms 2 ist Ein
und Switch: MS1 Pfeil nach oben
und Switch: ---
oder Switch MS3 Pfeil nach unten
Zeit bis ein: 0 s -> Zeit zum öffnen der Klappen, 0, da sofort geöffnet werden soll
Zeit bis aus: 3 s -> Zeit bis zum schließen der Fahrwerksklappen,hier sollte eine Zeit gewählt werden, die größer ist als, die Zeit die das Fahrwerk zum und einfahren benötigt
Ms 3 ist Ein
wenn Switch: 4> Pfeil nach oben
und Switch: MS1 Pfeil nach unten
und Switch: ---
oder Switch: ---
Zeit bis ein: 0 s
Zeit bis aus: 0 s
Fertig
Erklärung:
MS 1 Steuert das Fahrwerk, jeweils verzögert um 2 Sekunden
MS 2 wird bei jeder Bewegung von Schalter 4 kurz aktiviert, und wieder deaktiviert, das führt zum aus und wieder einfahren der Klappen (solange MS1 aktiv ist, also das Fahrwerk läuft sind die Klappen offen)
MS 3 ist die 2. "oder"-Hilfsverknüpfung da in MS 2 eigentlich 2 "oder" Verknüpfungen benötigt werden aber nur eine verfügbar ist (solange MS1 aktiv ist, also das fahrwerk läuft sind die Klappen offen)
Beispiel Datei auf die PROFI TX kopieren:
• Verbinden Sie die PROFI TX im ausgeschalteten zustand mit Ihrem Windows PC
(XP / WIN 7 / WIN 8)
• Nach einiger Zeit öffnet sich möglicherweise der Windows Explorer, mit dem Verzeichnis der PROFI TX
-> dieses Fenster können Sie schließen.
• Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Anhang "PTX020.MDL" (siehe oben unter Anlagen) wählen Sie "Ziel Speichern unter"
• Wählen Sie nun im Fenster das Sich öffnet in der linken Spalte das LAUFWERK PROFI-TX, danach in der rechten Spalte auf den Ordner "DATA" Doppelclicken, dieser öffnet sich.
• Jetzt können Sie "Speichern" drücken.
(Falls Speicherplatz 20 belegt ist, müssen Sie die Datei umbennen -> dazu einfach den Namen ändern von PTX020.MDL auf PTXxxx.MDL xxx = entspricht der Speichernummer) .
• Die PROFI TX nach dem Übertragen der Daten, am PC abmelden
(genauso wie einen USB-Stick)
• Sender einschalten und den neuen Speicher (hier 20) wählen.
Dieses Beispielmodell stellt lediglich eine Einstellhilfe dar, um aufzuzeigen was mit der Profi TX alles möglich ist.
Irrtümer vorbehalten, für etwaige Missverständnisse oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen.
erstellt
Nov. '16
letzte Antwort
Jan. '17
- 2
- 1,5k
- 3
- 1
Like
