Hallo Padington,
bereits in der Vergangenheit gab es in unserem Sortiment den RX-6 M-LINK Ultraleicht M-Link Micro Empfänger, leider hielt sich die Nachfrage nach diesem besonderen Empfängertyp stark in Grenzen, aus diesem Grund wurde die Produktion des RX 6 Ultraleicht nicht fortgeführt.
Alternative dafür ist der RX-5 Light:
http://www.multiplex-rc.de/produkte/55808-Empfaenger-RX-5-light-M-LINK-2-4-GHz117
TIPP:
Wer extrem an Gewicht und Platz sparen möchte, der kann das Gehäuse entfernen, und den Empfänger einfach in Schrumpfschlauch packen.
Gewicht von ~4,3 Gramm bei Maßen von (LxBxH) 33mm x 16,5mm x 7,7mm
Wer zusätzlich die Steckerleiste ablötet und die Antenne kürz, kommt auf 2,4 Gramm bei Maßen von (LxBxH) 25mm x 16,5mm x 6,0mm
Weitere Möglichkeit mit Telemetrie ist der RX-5 oder der RX-7 M-LINK:
http://www.multiplex-rc.de/produkte/55818-empfaenger-rx-7-m-link-2-4-ghz78
Maße ohne Gehäuse:
Gewicht von 7,2 Gramm bei Maßen von (LxBxH) 53mm x 16,5mm x 7mm
Maße ohne Gehäuse und ohne Rechenleiste:
Gewicht von 6,2 Gramm bei Maßen von (LxBxH) 37mm x 16,5mm x 6,5mm
Das Entfernen der Rechenleiste ist nur erfahrenen Elektronikern zu Empfehlen.
Viele Grüße
Andreas vom MULTIPLEX Team.
