Hi, Grinsemann!
Alles ist nur einfach, wenn man gleich alles richtig macht. Dies gilt besonders für den WINGSTABI - egal ob "classic" oder Easy Control. Deiner Beschreibung nach, geht es bei dir wohl um den Easy Control. Dummer Weise finde ich jetzt nicht meinen eigenen Beitrag - wie viele habe ich zum WST eigentlich schon geschieben? Na egal, auf ein Neues:
Vorbereitung:
Der Sender ist mit dem EC gebunden und der Modellspeicher korregt angelegt - alle Funktionen für den Flieger plus dem Empfindlichkeitskanal für den EC arbeiten korrekt (Servomoniroe zur Kontrolle!). Der Kreiselkaönal kann auch ein Kanal sein, höher als der Anzahl der Kanäle des WINGSTABIS, wenn der Sender es hergibt. Der Empfindlichkeitsgeber steht in einer Endstellung!!!
Der EC ist korrekt mit dem PC (Launcher / Assitent) verbunden. Die Servos reagiern auf Geberbewegung! Wir brauchen nun keinen Einlernstecker!!!
Einlernvorgang:
Im Menü den Einlernvorgang per Tastendruck starten. Den Aufforderungen zügig Folge leisten!
Kreiselkanal: Den Geber in die andere Endlage bringen und dort belassen, der Assistent (Launcher) gibt den gewählten Kanal an und springt zum nächsten Input.
Es folgt die Eingabe der Kreiselfunktionen in der Reihenfolge Quer recht, Quer links, Tiefe, Höhe, Seite rechts und Seite links.
Achtung: Nach Aufforderung Geber immer solange in der entsprechenden Endlage halten, bis der Kanal erkannt ist (Nummer wird angezeigt) und der Zeitkontrolbalken abgelaufen ist bzw. das angeschlossene Servo kurz aufzuckt. Das Zucken ist kein Zufall sondern zur Kontrolle beabsichtigt! Erst dann zur nächsten Gebereingabe fortschreiten!
Bei korrektem Vorgehen, erscheint nun ein großes Häkchen und der Einlernvorgang ist erfolgreich beendet.
Tipps:
Sollte eine Eingabe nicht korrekt und zweifelsfrei erkannt werden, wiederholt der EC die Eingabeaufforderung, eine nicht erkannte Fehleingabe des Empfindlichkeitsgerbers leider erst am Ende des Vorgangs. ... gehen Sie zurück auf LOS und nehmen keine 1000 € ein ...
- Rechts und links bitte nicht vertauschen, dann reagiert der Kreisel falsch!
- Kreiselgeber unbedingt nur von einer Endlage in die andere bringen und dort belassen - egal welche Farbe die LED von sich gibt.
- Der EC arbeitet erst korrekt, wenn er nach erfolgreichem Einlernen einmal aus- und wieder eingeschaltet wurde.
- Der EC braucht nach dem Einschalten einen Moment (ca. 2 sek) zur Initialisierung - die Servos zucken zur Kontrolle einmal auf.
- Der EC arbeitet korrekt, wenn der Kreiselgeber in der Mitte steht und die LED orange anzeigt (ja, ist etwas schwer von rot zu unterscheiden) und die Servos auf Bewegung des EC oder Modells ruhig bleiben (Kreisselfunktionen AUS) oder die LED rot (Headinghold) bzw. grün (Dämpfung) anzeigen, wenn der Kreiselgeber aussermittig steht und die Seros auf Bewegung des EC oder Modells nervös reagieren (Kreiselausgleich der Bewegung!).
Wichtig: Unbedingt penibel an die Aufforderungen und deren Reihenfolge halten, wenn man Erfolg haben will!
So, nun viel Erfolg!
