ich bin im Moment etwas ratlos. Ich habe bis jetzt keine Sensorik eingebaut, benutze die TX 12 so wie geliefert.
Heute: Fahrt mit Boot. Gas liegt auf Kanal 1. Fahrmotor (Bürste) wird von Regler gesteuert, Strom kommt vom Fahrakku 12 V.
Boot fährt mit richtig Speed los, plötzlich Warnung vom Sender (Sprachnachricht):
"Warnung, Sensor Null 4,2 Volt
Blick auf die Anzeige: TX zeigt zum Boot die empfangene Spannung. Die ist tatsächlich 4.2V.
Boot liegt auf dem See und reagiert nicht mehr aufs Gas. Etwas gewartet, dann Boot mit stotterndem Motor und knapper Mühe ans Ufer geholt, Einsatz abgebrochen.
Zuhause angekommen, Prüfung:
Fahrakku bringt bei 1 A Belastung (Welle etwas geklemmt) volle 12 Volt.
Versuch, den Fall zu simulieren:
Motor voll laufen lassen, nach wenigen Sekunden wieder:
Warnung, Sensor Null 4.0 Volt (und das ist wieder die empfangene Spannung i.d. Anzeige Boot).
Regler getauscht.
Genau dasselbe wieder.
Der Motor läuft ruckartig, tack, tack, tack, und dreht jeweils nur den Bruchteil einer Sekunde etwas, dann steht er wieder.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte? Weil bevor das nicht behoben ist, kann ich das Boot nicht nutzen.
Danke
erstellt
Febr. '17
letzte Antwort
Febr. '17
- 20
- 3,6k
- 8
- 1
Link
