Apr. 2022
1 / 6
Apr. 2022
Mai 2022
Gute Nacht.
Wie kann der Bildschirm 45182 Telemetrie mit dem HFM4 M-Link 4 5611-Modul angeschlossen werden?
Vielen Dank
Manolo
The module should have a 3 pin com port on it, the display simply plugs into that.
VIELEN DANK, ich dachte, dieser Connector sollte das Modul mit dem Multiplex Launcher aktualisieren
It does both :slight_smile: if you need to do an update to the module then you'll have to unplug the display.
Das HFM-4 gibt es in zwei Versionen. An das erste, das auf den Markt kam, konnte man noch kein Telemetriedispaly anschießen, da es das Ding da auch noch nicht gab.
Später kam dann eine MFM-4-Version (mit COM-Aufdruck), die dann auch mit dem Telemetriedisplay arbeiten konnte.
Grundsätzlich ist das erste Modul (kein COM-Aufdruck!) bei MPX auf die neue Version updatebar! Dazu aber beim MULTIPLEX-Service nachfragen!
