Hallo in der Software History im Launcher ist es ja so dokumentiert:
LiPoSaver 2..6s 1.02
LiPoSaver 2..6s 60A 1.03
True-Airspeed 1.00
LiFe Tabelle der LiPo Saver aktualisiert
Balanceranschluss kann nun auch nach Verbinden des
Akkus angesteckt werden.
Bugfix:
Bei Betrieb mit 5.7V wurden die Sensoren teilweise
nicht gestartet:
Abhilfe: Führen Sie ein Update auf V0.01, danach auf die aktuellste Version durch.
Den True-Airspedsensor betrifft nur der Bugfix, es wird durch das Update V0.01 der Bootloader korrigiert, damit er zuverlässiger bei 5.7V einschaltet, danach muss man wieder die ursprüngliche Softwareversion V1.00 aufspielen.
Das Update muss man nur machen, wenn man Probleme hatte (was sehr unwahrscheinlich ist, da die wenigsten Regler exakt 5.7V ausgeben).
Viele Grüße
Andreas vom MULTIPLEX Team
