Hi, Momo!
Nicht die Anleitungen, sondern die für die COCKPIT SX (C3) lässt zu viele Fragen offen! Dafür lässt sich aber der Sender intuitiv bedienen! (oh, ha ...)
Hilft dir aber jetzt nicht viel, also nochmal ganz langsam!
Schritt 1: Empfindlichketiskanal vorbereiten: Servo zuordnen (Aux xx oder Kreisel oder...); Geber zuordnen (Walze steuert ...)
Schritt 2: Servomonitormenü öffnen und überprüfen, ob die Walze ein einzelnes Servo anspricht (keine Mischer!)
Schritt 3: Einlernen des WST EASY CONTROL - bevor du loslegst, Walze in eine Endstellung bringen!
Schritt 4: Einlernvorgang starten (Ich gehe jetzt von der Spickerkarte aus - selber mache ich das immer per PC und Launcher!)
Schritt 5: Nachdem der WST die Einlernbereitschaft signalisiert hat, wird der Empfindlichkeitskanal abgefragt: Walze an das andere Anschlagsende führen und dort lassen.
Schritte 6 bis 11: Dann kommen die anderen Funktionen in der Reihenfolge Quer recht, Quer links, Tiefe, Höhe, Seite rechts und Seite links.
Achtung: bei dem Blitzlichtgewitter muss man immer gut mitzählen, und die Steuerhebel lange genüg am Anschlag (z. B. Quer rechts) halten. (Der Lauchner hat da ein "Lauflicht", das man als Anhaltspunkt nehmen kann.)
Tipp zur Kontrolle: Schließe an jeden Servoausgang (Quer, Höhe, Seite und Empfindlichkeit!) ein Servo an. Wenn der WST EC zur nächsten Funktion schreitet, zuckt das jeweilige Servo einmal kurz auf. Dies ist das Signal, dass der Geber lange genug gehalten wurde und jetzt die nächste Funktion folgt. Die Walze brauchst und solltest du nicht wieder "neutralisieren" (s. o.), es geht automatisch weiter mit Quer rechts!
So, jetzt sollte es aber irgenwie funktionieren!
