Hallo Momo,
MichaelMueller hat recht, hab es gerade mal probiert, der Empfindlichkeitskanal kann durchaus auch auf Kanal 8 liegen, also vergiss das V-Kabel, was mir beim Testen jedoch aufgefallen ist, besser man weißt dem Geber nur einen Kanal zu, ich hatte zwischenzeitlich Kanal 7 u. Kanal 8 auf AUX 3 liegen, offensichtlich ist das Wingstabi dann beim Einlernen irritiert.
Für Dich hieße das, nimm die Rolle mit der Du die Empfindlichkeit steuern willst, in Deinem Fall die linke und weise dem Kanal 8 z. B. Flap rechts zu, Deine Klappen, bedienst Du dann mit der Rolle Spoiler. Das geht natürlich nur wenn die Funktion Flap sonst nicht gebraucht wird, also beispielsweise kannst Du die Klappen dann nicht mit den Querrudern mitlaufen lassen, dafür müsstest Du dann, wenn der WS richtig läuft evtl. einen Schalter für die WS Bedienung wählen.
Aber das vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es denn überhaupt gebraucht wird.
Gruß
Roniboy
