5. Apr.
3 / 6
6. Apr.
vor 4d
Der Sender ist nagelneu, aber auf der Betriebsanleitung steht V1.20
Was ist der Super Trick ein angelegtes Modell ZU SPEICHERN ???
Und wie finde ich es dann in meiner Auswahlliste ???
Danke für sachdienliche Hinweise
Ergänzung:
WAS ist den die letzte aktuelle Softwarversion??
Bei mir wird im Menue V1.40 angezeigt
Production date before latest firmware. Download the manual chapter 7
Update, download Launcher and follow instruction below or see chapter 14
Performing the update:
· Ensure that your transmitter is fully charged.
· Install the MULTIPLEX launcher.
· Switch on your transmitter.
· Insert the USB cable into your PC and transmitter
The selection menu “USB mode” appears.
· Select “USB data connection”.
· Start the MULTIPLEX launcher.
· Select “Cockpit SX Manager” on the launcher.
15. Care and maintenance
· Press the update symbol.
· Select the appropriate firmware and press “Install”.
· Follow the further instructions of the MULTIPLEX launcher.
· Carefully check all your model and transmitter settings after
the update.
Manual https://www.multiplex-rc.de/en/support/manuals/3
Launcher: https://www.multiplex-rc.de/en/support/downloads/
Sincerely Arne
Erst mal danke!
Aber wie lautet die letzte / aktuellste Software Version ??
Ich habe V1.40
I think 1.40 is th latest, connect it to Launcher and check.
Arne
Du schaltest den Sender aus, und dann ist das Modell gespeichert, wenn Du ein 2. Modell anlegst, kannst Du sogar wechseln :slight_smile:
Hallo Andreas J,
Das scheint mir richtig zu sein und es scheint zu funktionieren.
Danke Dir für diesen wichtigen und in der Betriebsanleitung fehlenden Hinweis
  1. beim Ausschalten speichert der Sender die Eingaben
  2. Erst wenn ein weiteres Modell angelegt wird, erscheint das erste Modell in der Auflistung
Andreas
