Sept. 2024
1 / 4
Sept. 2024
Nov. 2024
das Motormodell mit Landeklappen hat zwei Höhenruder!
Nach langem probieren auch mit dem Wechsel der Vorzeichen im Mixer definieren,
läuft beim zuschalten über einen Geber-Schalter die Richtung falsch.
Klappen eingefahren,also Neutralstellung steht das Höhenruder auf TIEFE.
Klapen ausgefahren,also Landestellung, läuft in der "Betätigungsfase" das Höhenruder
sofort auf TIEFE um zur Endstellung hin wider in Neutalstellung zu sein..
    Sept. '24
    Nov. '24
  • 3
  • 496
  • 3
Tja,
Du solltest schon verraten, welchen Sender Du verwendest!
Manfred
Hallo Manfred,ich war nach stundenlangen Problembewältigungen nicht mehr bei Sinnen!!!
Der Sender heisst Profi TX 12.Die Modellvorlage ist Big Scale.
Ergänzung/Vereinfachung zu meiner Ausführung:
Höhenruder-Zumischung auf Tiefe für die Klappen mit 1Sec.Zeitlauf,beginnt beim einschalten der Klappen
so,dass das Höhenruder erstmal und ohne Verzögerung den eingestellten Tiefenausschlag annimmt und dann mit den Klaoppen propotional zusammen wider in die Neutralstellung zurück kehrt.Die Klappen sind dann in Landeposition.
Ich wäre sehr Dankbar für eine Lösung.!
Grüssse
Ernst
einen Monat später
Ich gehe mal davon aus, dass es darum geht die Lastigkeitsänderung beim Klappenausfahren zu kompensieren. Dafür sollte das Höhenruder i. d. R. auf Tiefe gehen (ca. 5 bis 10 % - Anfangswerte). Eazu ist es notwendig die beiden Höhernruderservos mit dem Mischer Höhe+ zu verbinden (Zuordung!). Beim Mischereinstellen kann dann der Zumischanteil eingestellt werden.
MfG profimc
