Diese Fehlermeldung kommt eigentlich, wenn man einen alten RoyalPro Datenmanager mit der neuen 3.56 verwendet, er kann mit den neuen Zeichen in den Definitionen nicht umgehen.
Wenn es das nicht ist, dann ist der Datensatz des Senders defekt, dann kann man versuchen auf Daten Lesen zu gehen, dann trotz Fehlermeldung Daten schreiben drücken, danach sollte es gehen, der Royal Pro Manager kann in begrenztem Maße die Daten reparieren.
Also 1. Ratschlag -> Als erstes mal den Launcher komplett deinstallieren, dann wichtig: bei MPX herunterladen und komplett neu installieren, danach sollte es eigentlich gehen.
