Hallo, Viktoria!
Wie isidor schon schreibt, ist das Austauschender Schalter nicht ganz ohne. Da sie auf der Senderpaltine verlötet werden, ist eine gewisse Löterfahrung notwendig. Da kann man nicht einfach mit dem 80 Watt-Lötkolben herumbraten. da muss ein regelbarer Elektroniklötkolben her. Am besten man knipst die alten Schalter erst von den Lötbeinchen ab (so dies geht) und lötet die Beinchen dann einzeln aus. An diesen Stellen sind die Platinen i. A. nicht als multipayer ausgelegt haben aber "Durchlötaugen", die auf beiden Seiten verlötet sein müssen. Schalter sollte man schon in gleicher Baugröße auftreiben, es gibt sie auch mit den abgewinkelten Beinchen (bei CONRAD oer Reichlet umsehen!).
Dort wo Schalter ohne Gewinde verlötet sind passen meist auch die bauartgleichen mit Gewinde. Muss man halt ausprobieren.
Die Schalter kann man sicherlich auch über den Service bei MULTPLEX beziehen - da fragt man aber erst mal telefonisch an.
Ich finde auch den Vorschalg von Klaus wichtig: bei einem Senderabsturz kann nachher zunächst alles funktionieren, leidert wird man versteckte Schäden aber u. U. zu spät entdecken. Ein Sevice bei MULTIPLEX führt dann eher auf die sichere Seite. Bei der Schadenbeschreibung im Servicefall auch nicht verschweigen, welches Ungeschick einem da zuteil wurde - auch wenn es erst einmal peinlich klingt. Die Jungs und Mädels vom Service kennen ihre Papenheimer.
