Hallo alle zusammenIch habe eine Sicherungsdatei meiner Cockpit SX9 mit dem Launcher erstellt und gespeichert.Welches Programm brauche ich, um die Datei zu öffnen. Ich bin nur Computeranwender und habe Windows 8.1.
mfgManfred
man kann die Datei nur mit dem Launcher komplett Zurückspielen....
-> Oben links gibts einen Knopf....
Vielleicht kanns ja jemand posten...
Vielen Dank
Ich habe angenommen, die Datei läßt sich öffnen und die Einstellungen sind sichtbar.
Wenn man einzelne Speicher einfach auf den PC kopiert ist das möglich. Der Launcher ist für Komplettsicherungen vor z.B. Updates gedacht. Der Sender meldet sich gänzlich ohne Launcher als Massenspeicher wie ein USB Stick an. Die Modelldaten finden sich im Modell.... Ordner. Wenn man diese einfach kopiert kann man Sie einzeln sichern, und auch öffnen, z.b. mit dem Windows Editor. Die Einstellungen sind nahezu in Klartext im sogenannten XML Format gespeichert.
Hallo Andreas
Vielen Dank für deine Ausdauer
Jetzt habe ich die Speicherfunktion verstanden und auch schon ausprobiert.Funktioniert einwandfrei.mfgManfred
