Mai 2024
2 / 10
Mai 2024
vor 17d
Meine Cockpit Cockpit SX 12 verliert Einstellungen der Geber- und Servomischer.
Die "normalen" Einstellungen wie Höhe, Seite, ... ebenso die festen Mischer sind davon nicht betroffen.
Ich habe den Sender seit ca. 3 Jahren und habe anfangs gedacht ich mache Fehler - Modelle immer wieder neu programmiert.
Das Problem tritt scheinbar (!) auf, wenn ich an der Programmierung was ändere, zB. letztens bei Zuweisung eines Schalters für Telemetrieansage.
Betrifft dann auch andere gespeicherte Modelle, an denen ich nichts mache.
Kann auch sein, dass die Einstellungen plötzlich wieder da sind ....???
Kennt jemand dieses Problem?
Dass ich selbst was falsch mache, möchte ich inzwischen ausschließen
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
vielleicht hilft dieser Thread von 2019 ...
Heute nutze ich stets Flugphasen und habe dieses Phänomen seitdem nicht mehr.
Gruß Roniboy
Zunächst danke für den Hinweis.
Die Fehlerbeschreibungen sehen doch etwas anders aus.
Da ist auch von einer SD-Karte die Rede - hat mein Sender garnicht.
Den Lösungsvorschlag mit den Flugphasen verstehe ich nicht.
Wobei im weitesten Sinn, der Verlust von Einstellungen schon vergleichbar ist.
Der Sender ist unterwegs zu Multiplex, die haben sicher eine Antwort.
der Sender hat schon eine SD- Karte, ist intern verbaut.
Naja wenn er jetzt zu MPX geht wird man ja sehen, wäre nett wenn Du anschl. mal Feedback geben würdest.
Gruß Roniboy
...... melde mich.
Ich bin wirklich gespannt, was da dahintersteckt
nun habe ich seit letzter Woche das selbe Problem mit meiner SX9.
Bei mir muss ich die WK beim 1.Mal des Sendereinschalten umprogrammieren (Reveurs)
Bei den QR müssen die Differenzierungen getauscht werden.
Am selben Tag bleibt alles so vorhanden, egal wie oft der Sender ein - bzw. ausgeschaltet wird.
Am nächsten Tag muss ich wieder alles zurücksetzen( 4-Klappen Segler).
Habe jedoch noch nicht getestet, ob das bei allen Modellen im Speicher so ist.
Gibt es eine Lösung?
Grüße Christoph
9 Tage später
Ja - außer innerhalb der letzten 4 Wochen ist eine neue Software erschienen
8 Monate später
gibt's in der Zwischenzeit etwas Neues zu der Geschichte?
Ich hab das genau selbe Problem mit der SX, sobald ich etwas an der Programmierung ändere und danach den Datensatz von einem anderen Flieger lade, sind die Mischer weg.
Nicole
