Ich schaffe es zwar den Sender mit dem Multiflight-Stick zu binden (Stick blinkt gleichmäßig, Sender LED auch) , aber im Simulator tut sich trotzdem nichts mit dem Sender.. Nur Tastatur funktioniert..
man muss das GAS durch drücken (von oben) auf den Knauf des GAS-Knüppels in der unteren Stellung freischalten.
Vielleicht ist das das Problem?!
Viele Grüße
Nein, das war nicht das Problem, da der rechte Stick auch nichts (bewegte). Hab das Problem aber schon gelöst, der Stick wurde vom Pc nicht erkannt, nach umstecken in einen anderen USB Slot gings dann.Trotzdem Danke für die Antwort ~
