Hallo, Bubes!
Zu Thema "Mischer definieren":
Da geht man mal in das Setup und schaut unter dem Begriff "Mischer aufbauen" nach. Dort werden alle Mischer, die bei "Servo zuordnen" vergeben wurden aufgeführt und man kann nach Herzenslust diese Verändern und auch mit neuen Namen versehen. Wenn du weiter noch unten scollst, tauchen auch so Dinger auf wie <>. Hier kannst du ebenfalls nach Herzenslust zuschlagen und alles Mischen, was dir vor die Flinte kommt. Die einzelnen Möglichkeiten sind in der Anleitung zur PTX9 beschrieben und würden hier den Rahmen sprengen.
Zum Thema "Höhenkorrektur":
Du kannst im Mischer "Höhe+" den Anteil Spoiler mit einer Kurve versehen (Spalte ganz rechts: cu1 bis 8) und die Kurvenpunkte bei den Mischereinstellungen individuell wählen, die Kurve also so verbiegen, wie es dir beliebt. Dazu must du dann nicht einmal einen neuen Mischer aufbauen (also Mischer verändern s. o.).
