Wäre gut zu wissen, welchen Sender Du benutzt. Dann nimmst Du einen Servokanal, definierst den auserwählten Schalter und den Schaltbereich (Z.B.0 - 100%) am Sender, schließt den SparkSwitch mit einem Patchkabel am richtigen Empfängerplatz an, schließt die LED, den Zündakku und die Zündung an den SparkSwitch an entsprechenden Steckplatz und schaust, ob die LED an und aus geht. LED an bedeutet auch Zündung an. Oder Du gehst auf die HP von Powerbox Systems und lädst Dir die Bedienungsanleitung runter. Da steht eigentlich alles drin.
Tom
