Danke für deine Antwort.
Diskussion: was macht ein rudimentäres BMS mit passivem Balancer, eingebaut in
z.B. einem LiFePO4 12V Akku-Pack?
Nach meinem Verständnis der Funktionen:
Das BMS sitzt zwischen den externen SV-Anschlüssen des Akku-Packs und den
+ und - Polen des 4S-Packs (in meinem Fall).
Funktion 1: es (das BMS) schaltet bei definierter Unterspannung die SV (Verbraucher-)
Abschlüsse ab (trennt DC In- und Output).
Funktion 2: es stellt sicher, dass die max. Ladespannung (bei LiFePO4 ca. 3,6 V plus
.x pro Zelle x 4 = 14,4 plus .x Volt) nicht überschritten wird.
Funktion 3: es stellt (evtl.) sicher, dass der durch das BMS definierte max. Ladestrom nicht
überschritten wird.
Wenn ich nun also innerhalb der o.g. Parameter des Akku-Packs incl. BMS bleibe, indem
ich den X1 RED Lader entsprechend programmiere, dann sollte doch kein Konflikt
bestehen zwischen dem X1 Red Lader und dem im Pack eingebauten BMS.
Danke für jedwedes Feedback!
Klaus
