Moin,
habe bei einen WS Easy (RX 9 Kanal) die gewünschte Failsafe Stellung des Fliegers programiert und zur Kontrolle durch Sender ausschalten kontrolliert. Wenn ich hier aus Endanschlägen herraus Fail Safe provoziere laufen die Ruder nicht in die gewünschte Stellung. Beide HR gehen deutlich auf Tief und QR ist auch aus der Spur, Gas/Zündung ist kompl. aus(Lehrlauf+Zündung ein ist gewünscht). Habe daraufhin die Progrmierung mehrmals wiederholt, mit der TX über das M-Link Menü und auch über die Set Taste am WS- keine Änderung.
Wer weiß Rat?
Gruß Andreas.
