Hallo Theoguldimann,
die Bindingdaten haben erstmal nichts mit dem Modellspeicher zu tun. Gebunden wird immer der Sender mit dem Empfänger.
Jetzt gibt es aber auch das ID Verfahren bei MPX (Identifikation von Empfänger zu Modellspeicher)
Serienmässig wird das in der Smart SX mit den bekannten ID Empfängern erläutert.
Hier kann man Modellspeicher und Empfänger ID zusammenbinden.
Aus Bedienungsanleitung:
7.15 Modellspeicher (ID)
Zum Lieferumfang des Sets gehört
der kleine kompakte 2,4 GHz M-LINK
Empfänger mit UNI-Stecksystem, der
durch sein kleines Gehäuses, in Verbindung
mit der Inline Steckeranordnung,
insbesondere für kleinere Modelle
geeignet ist. Das Highlight dieser
intelligenten Empfänger ist aber die ID Modellerkennung
dieser Empfängertypen.
Durch dieses Feature erkennt der Sender SMART SX Ihr
Modell und wechselt automatisch auf den dazugehörigen
Modellspeicher. Das bei typischen Einsteigersendern erforderliche
ständige Neueinstellen der Servodrehrichtungen
und Trimmungen entfällt damit. Wenn Sie mehrere Modelle
mit ID-Empfängern besitzen und das Modell wechseln,
schalten Sie einfach den Sender aus und wieder ein. Sobald
das akustische Signal für die ID-Erkennung ertönt, ist
Ihr Modell flugbereit. Die Einstellungen der kompatiblen
MULTIPLEX RTF- und RR+ Modelle sind beim Kauf des
Senders bereits einprogrammiert, so dass Sie für diese
Modelle überhaupt keine Einstellungen vornehmen müssen.
Ich glaube bei der SX 7,9,12 und TX kann man das auch. Aber nur wenn du das einstelltst. Ansonsten ist das nicht aktiv.
LG Dieter
