es führen hier "mehrere Wege nach Rom".
Wie Dieter-M. schrieb kannst Du einfach einen 2-fach Schalter nehmen um Phase 1+ 2 zu schalten und die Kreiselphase 3 + 4 ist dann einfach egal.
Rein vorsichtshalber könnte man Phase 3 + 4 auf "AUS" im Wingstabi stellen, da sie aber theoretisch nicht aufgerufen werden, ist das nur eine "on top" Sicherung.
Du könntest auch einen 3-Stufenschalter nehmen und diesen in der Servokurve auf 2 Stufen verbiegen. Dann könntest Du damit nur die Phase 1 + 2 schalten, aber später wenn Du den Bedarf nach einer 3 Phase hast, die Servokurve wieder auf 3 stufig umbiegen und somit "an der gleichen Stelle am Sender, wie gewohnt" den Kreis schalten und dann in 3 Phasen.
