Hallo Gunter,
was willst du denn machen?
Ein Wingstabi alleine funktioniert in Verbindung mit einem Empfänger über den IN Eingang.
Das heißt, da geht was in den Wingstabi rein.
Der Multiswitch ist ebenfalls ein Schalter, der durch den Empfänger über SRXL angesteuert wird.
Um eine funktionierende Konfig zusammen zu stecken, muss man erst den Multiswitch in den Empfänger und dann den Wingstabi in den Multi Switch stecken.
Das müsste dann erstmal funktionieren.
Nicht vergessen, den Empfänger auf SRXL einstellen!
