Hallo, Harald!
Ja, das liegt nicht am WINGSTABI sondern an deinen Einstellungen. Welche Firmware benutzt du? EasyConrol oder Classic?
Du hast wahrscheinlich den Headingmode eingeschaltet. Wenn man da einen Ausschlag gibt, z. B. Quer rechts, dann geht das Querruder nicht sofort auf neutral, wenn du den Knüppel loslässt, sondern verharrt auf seiner Position und geht nur langsam zurück. Dies ist so gewollt und erfordert Erfahrung beim Einsatz.
Ich nehme mal an, du wolltest eigentlich Dämpfung laufen lassen, damit dir der WST Windeinflüsse "wegsteuert". Im Dämpfungsmode gehen die Ruder zügiger in die Neutralstellung zurück und man kann damit komfortabel fliegen. Heading ist nur etwas für besondere Fluppahsen, z. B. Messerflug. Der Normalflug ist im Headingmode sehr gewöhnungsbedürftig, da man immer gegensteuern muss.
Egal, welche Version (EasyControl oder classic), lass es erst bei den Werkseinstellungen und spiel mit den einzelnen Werten nicht so viel herum. Die Werkseinstellungen sind für die Normalfälle meist ausreichend. Verfeinerungen sollte man erst vornehmen, wenn man den WST besser kennt und auch weiß woran man da dreht.
Bei EasyConrol läuft ohnehin ein Schieber als Empfindlichkeitsregler und zur Umschaltung zwischen Dämpfung, OFF-Mode (Mittelstellung) und Headingmode. Je mehr man den Regler in eine Richtung bewegt, desto intensiver reagiert der WST. Das kann zum Ausschaukeln des Modells auf den Achsen führen. Wert zurücknehmen und alle drei Achsen beruhigen sich. Es kann natürlich sein, dass man auf der einen oder anderen Achse mehr WST-Wirkung möchte. Dies ist der Moment per Launcher die Achsen getrennt nachzuregeln.
Beim klassischen WST sind Empfindlichkeitsregler und Umschalter getrennt. Man kann dabei auch jede Achse einzeln mit einm Empfindlichkeitsgeber versehen - wenn der Sender es hergibt. Aber auch hier tut es ein gemeinsamer Schieber. Feintuning dann wieder über den Laucher.
