Wenn man dem WINGSTABI-Assistenten über den Launcher folgt, geht man jeden einzelnen Schritt durch!
Wichtig ist, dass man folgendes beachtet:
- keine Mischer im Sender verwenden
- Geberoptionen (z. B. Expo und D/R) dürfen vergeben werden
- an den WINGSTABI werden nur Funktionen als Servo-Kanäle vergeben
- jede Funktion wird nur durch einen Servo-Kanal vergeben (auch Quer und Klappen!)
- Phasenfolge: 1. WSToff - 2. Dämpfungsmode - 3. Heading - 4. strong Heading
- es muss mindestens 1 Schalter (als Geber eines Servokanals) vergeben werden:
1 x 2-Stufen-Schalter: Phasen 1 und 2
1 x 3-Stufen-Schalter: Phasen 1, 2 und 3
1 x 2-Stufen- und 1 x 3-Stufen-Schalter:
der 3-Stufen-Schalter schaltet die Pasen 2, 3 und 4,
der 2-Stufen-Schalter schaltet zwischen "off" (Phase 1)
und der am anderen Schalter gewählten Stufe hin und her.
- Trimmen nur bei WSToff und im Trimmflugmodus (siehe Anleitung!)
Das Fliegen in den Phasen 1 und 2 ist unproblematisch.
Die Phasen 3 und speziell 4 (in MPX-Standard-Auslegung) sind sehr gewähnungsbedürftig.
Man muss mit Ruderausschlägen sehr vorsichtig sein, da eine angewählte Ruderposition
zuächst gehalten wird - der eigentliche Sinn von "Heading"! Nur entsprechendes Gegensteuern
korrigiert die Fluglage, dann hält der WINGSTABI aber in der anderen Richtung!
Hat man eine Flugphase eingenommen (z. B. in Phase 1 oder 2) und schaltet dann auf 3
oder 4 so wird diese Fluglage gehalten (egal wie skurril diese ist: Messerflug, Torquen, etc.)
Schaltet man beim Starten und Landen auf "Heading", so sind wilde Korrekturen zu vermeiden!
