Ich möchte gern die in den Modellvorlagen angebotenen Stabilisierungs-Parameter verschiedener Multiplex-Modelle vergleichen ohne alle diese Modelle über den Launcher in einen Empfänger einzulesen und die Werte abzuschreiben.Gibt es dafür eine Lösung?
das Einlesen in einen Wingstabi muss sein, aber dann kann man die Einstellungen als PDF abspeichern und ansehen oder ausdrucken. Das Abspeichern als PDF erfolgt im gleichen Menü wie das Abspeichern als wcf-Datei.
Gruß,Manfred
Danke, ist mühsam, werde ich aber ausprobieren.
