Welche Version nutzt du? Easy Control oder classic?
Wenn du classic (Urversion) benutzt, prüfe mit dem Laucher/Assistenten, ob den Kanälen 6 bis 9 Servos zugeordnet sind. Dies ist nicht unbedingt defaultmäßig der Fall!
Bei der Easy Control Version dürfte das nicht auftauchen, da beim Einlernen alle gekreiselten Funktionen erkannt werden, wie sie im Sender programmiert sind (z. B. Quer auf 1 und 5) und alle nicht gekreiselten werden vom WST aus dem Sender erkannt und unbearbeitet an die Ausgänge durchgereicht.
Welchen Sender benutzt du? Es ist zwar unerheblich, welchen Kanal man für die Empfindlichkeit benutzt, aber um Kanäle nicht zu blockieren, sollte man da immer den höchst möglichen des Senders benutzten, z. B. CSX 12 Kanal 12 oder PTX16 Kanal 16 - selbst dann, wenn der WST nur 7 oder 9 Kanäle ausgibt (gilt auch für Fremdanlagen, z. B. Futaba oder Spektrum!). Alle WSTs erkennen bis zu 16 Kanäle!
