Hallo WTwinni
Wenn du die Version Easy auf dem WS hast geht das seht Komfortabel.
a. Im Sender eine neues Modell anlegen.
b die Kanäle am Empfänger nach MPX Konvention belegen. 1:Quer, 2:Höhe, 3:Seite, 4:Gas, 5:Quer
c Kanal 6 auf einen Schieber legen. Dieser steuert dann die Empfindlichkeit des WS!
Jetzt musst du die Einstellarbeiten am besten mit dem Launcher weiter durchführen.
wichtig vor dem Anlernen!
Empfänger mit dem Sender binden.
Ruderlauf kontrollieren. Die Ruder müssen richtig laufen. Das ist vor dem Einlernen wichtig.
So nun weiter.
a) Einlernen mit dem Launcher ist einfacher, als die Blinkcodes zu zählen.
Als älterer User ist das zählen der schnellen Blinkcodes für mich schwierig.
b) Beim Launcher ist als erstes das Einlernen über den Sender einzustellen und in den WSE zu übertragen (oranger Schreibbutton).
c) dann den Einlernbutton drücken und als erstes den Empfindlichkeitsgeber anlernen.
Hierbei unbedingt darauf achten daß der gesamte Geberweg innerhalb des Zeitablaufes, der durch die Einlernfortschrittsanzeige angezeigt wird
(oranger Balken) eingehalten wird.
Auch nur einen Servokanal bedienen (vorher mal im Servomonitor kontrollieren)
d) Danach Querruder rechts einlernen und den Geber (Knüppel) am Endanschlag festhalten, bis der Fortschrittsbalken abgelaufen
ist und die Servos den Einlernvorgang durch zucken des Servos quitiert haben.
e) Danach mit Querruder links das gleiche.
f) mit den anderen Rudern das selbe.
g) am Ende, wenn der grüne Haken auf dem Bildschirm steht den Wingstabi spannungslos machen, sonst war alles umsonst!
h) den Wingstabi bei allen Einstellarbeiten möglichst wenig bewegen.
Beim erneuten anschliessen an den Launcher sollte man alle Ruder im Info Screen bei Betätigung arbeiten sehen.
Das kreiseln am Modell kontrollieren. Dazu den Schieber (Kanal6) in die Dämpfung schieben und das Modell ruckartig bewegen und die Ruderwirkung kontrollieren
Dann sollte es funktionieren
LG Dieter
