Hi, Piotr!
Du hast dich grundsätzlich für das richtige System entschieden! Ich bin nubn mal MULTIPLEX-Jünger und habe selbst unter anderem eine ProfiTX 16 und eine Reihe von WINGSTABIs.
Ja, für den normalen Flug ist eigentlich nur der Dämpfungsmode (Flugphase 2) nutzbar, denn in Flugphase 1 ist der WST ja abgeschaltet. Die anderen Flugphasen sind für spezielle Aufgaben vorgesehen, die du gerade beim Segler nur selten antriffst: Wer hämmer schon im Messerflug mit dem Segler durch die Gegend oder versucht zu Torquen?
In Flugphase 2 stellen sich die Ruderflächen auch wieder auf neutral - nur u. U. langsamer als im "OFF-Modus". In den Phasen 3 und 4 will man ja gerade, dass sich die Ruderausschläge halten. das führt beim normalen Fliegen dazu, dass man dauernd gegenkorrigieren muss und je hefiter eine Reaktion erflogt, um so drastischer ist die Gegenreaktion. Das schaukelt sich auf und der Flieger wird unkontrollierbar. Man muss wissen, was man will und wozu eine bestimmte Einstellung gut ist. Messerflug im Heading-Hold - da muss man nur noch Gas bedienen!
Wenn du Zweifel am WINGSTABI classic hast, programmiere den WST auf EASY-Control um - geht über den Launcher. Dann unterstützt der WST vor allem im Dämpfungsmode, obwohl Heading-Hold möglich ist, aber eben nicht in dem Umfang, den der WST classic bietet.
Jetzt muss du noch ein bittere Pille schlucken: Warum baust du in einem Segelflieger einen WINGSTABI ein? Segelflieger segeln deshalb so gut, weil sie relativ eigenstabil fliegen. Sie sind in der Regel auch langsamer - auch deshalb bleiben sie ja so lange in der Luft. Auch äußere Bedingungen (Wind) haben auf diese Flieger weniger (ich sage nicht "keinen") Einfluss! Ja, wenn man den Landanflug stabilisieren will und das auch noch mit Heading-Holde (alles sicher möglich), so ist das den Versuch wert. Aber bitte dann in der letzten Phase nicht mehr steuern!
