Hi, Ralle!
Ja, EASY CONTROL ... aber nicht alles ganz so easy.
Ich entnehmen deinem Beitrag, dass du die Phasenumschaltung auf einen Schalter und nicht auf einem Schieber liegen hast. In der Mitte ist alles EASY, weil ohne Einfluss des Kreisels. Zu den beiden anderen Stellung hast du aber immer volle Dämpfung oder volles Headinghold! Das ist u. U. echt krass. Bei einem Schalter sind nun mal nur die Endlagen und die Mitte anwählbar.
Wenn du die Phasensteuerung auf einen Schieber legst, ist der Kreisel in Mittelstellung aus und zu den beiden Seiten nimmt die Empfindlichkeit der Regelung immer mehr zu. In den Endlagen auf 100 %.
Um den EASY CONTROL anzupassen bzw. zu testen ist die Wahl eines Schieber besser. Hat man die individuell optimale Lösung gefunden, kann man den Schieber durch einen Schalter ersetzten und die Empfindlichkeit über die Servowege anpassen. So ist es dann möglich, z. B. für die Dämpfung 55 % einzustellen und mit dem Schalter abzurufen.
