zu1:
Nach dem Trimmflug und dem mehrfachen Switching muss der Empfänger ausgeschaltet werden, dann die Trimmungen am Sender auf "0" setzten und dann erst den Empfänger wieder einschalten!!!
zu 2:
In den Phasen 2 bis 4 wird die jeweilige Rate (z. b. Quer: Rollrate) beeinflußt. Da können die Ausschläge teilweise von den Erwartungen stark abweichen. Im Flug ist das aber korrekt - hauptsache die Korrekturrichtungen stimmen - Test mit dem Launcher! -, die können am Boden schon mal recht klein ausfallen, da man den Flieger in der Hand nicht so bewegen kann, wie es in der Luft durch äussere Einflüsse passiert.
Aufpassen in den Phasen 3 und 4: Man steuert z. B. das Querruder, merkt dann aber, dass beim Rückführen des Steuergebers das Servo nur langsamer, zeitverzögert oder nur zu einem gewissen Prozentsatz zurück läuft. Das ist so gewollt. Man muss wissen was man in diesen Phasen steuern will und dies auch üben: Hastige Gegenreaktionen führen zu wiederum krassen Gegenmaßnahmen, so dass das Modell aus der Kontrolle geraten kann. Mit Vorsicht und besonnen steuern!!!
zu Flugphase 1:
Daran sollte man nicht herumspielen. Die Phase 1 ist eigentliche "WINGSTABI off"! In dieser Phase sollte sich der Flieger so verhalten, als sein kein WINGWSTABI eingebaut!!!
