Bitte mal den Empfänger auf Werkseinstellung zurücksetzen.... Siehe Empfänger Anleitung. Eventuell wurde einmal etwas besonderes mit dem Launcher eingestellt.
Die Failsafestellung wird bei drücken des Set Tasters nur übernommen, wenn man zuvor noch keine Signalfehler hatte. Also den Empfänger am besten neu starten, und gleich nach dem Start mit Drücken des Set Knopf setzen.
Daß das Failsafe am Sender wieder auf "Aus" geht ist normal. Man hält die Knüppel in die gewünschte Position, dreht dann mit dem Drehrad auf "Ein". Danach ist FS übertragen.
Bitte das Ganze im Freien durchführen, sollte ein Wlan Gerät in der Nähe sein, kann es vorkommen, dass das Setzen des Failsafe nicht immer geht.
Bitte auch mal das Seitenruderservo testweise gg. ein anderes analoges Servo tauschen. Es gibt Digitalservos, die bei Signalverlust eine eigene Failsafestellung anfahren.
Bei Reset des Empfängers mit 10s drücken wird normal Failsafe komplett deaktiviert.....
