Das mit der Berechnung der Spannungslage ist nicht so ganz einfach. Eine vollgeladene Lipozelle hat 4,2 V, ganz entladen ist sie bei 2,9 V (gilt als unterste Grenze!). D. h. wir haben einen Bereich von 1,3 V den wir nutzen können. 25 % davon sollen als Akkuschonung übrig bleiben, so ist man bei ca. 0,3 V pro Zelle. Ergo ist jede Zell bis max. 3,2 V entladbar. Hochgerechnet auf eine 3-Zellen-Akku sind das dann 9,6 V.
Damit müsste die Warnschwelle bei 9,6 V eingegeben werden. Das sollte dann auch reichen um sicher zu landen.
Das GRAUPNER Voltage-Module-2-4S scheint mir das Pendant zum MULTIPLEX Lipo-Saver zu sein. Es überwacht den Akku (bis 4 Zellen) und gibt Alarm, wenn die schwächste Zelle einen gewissen (einstellbaren) Wert erreicht hat (z. B. 3,2 aus dem Beispiel oben). I. d. R. werden nicht alle Zellenspannungen auf dem Display erscheinen, da zu viele Telemetrieadressen belegt würden.
Während des Fluges kann man bei 6-Zellen sicher nicht mehr die einzelnen Zellen auseinanderhalten.
