ich hätte da eine Frage zur Konkurrenz zwischen den einstellbaren Alarmschwellen in den einzelnen Sensoren und der TX.
Bei beiden lassen sich, z.B. Alarmschwellen für die Höhe vorgeben. Wenn nun im Sensor eine Höhe von 350m als Warnschwelle eingestellt wurde. In der TX aber beispielsweise 400m, welcher Wert wird nun als "richtiger" erkannt oder werden beide gleichwertig als Warnschwelle bewertet und auch im vorliegenden Fall zwei Mal eine Warnung ausgegeben?
Wie ist das mit der Einstellung der Akkukapazität? Als Beispiel: es wird ein Akku mit einer Kapazität von 5.000mAh eingesetzt. Bei 20% Restkapazität (1.000mAh) soll die Warnung ertönen. Was ist in einem solchen Fall in der TX einzugeben? 4.000mAh oder 1.000mAh?
Armin
erstellt
Jan. '17
letzte Antwort
Febr. '17
- 4
- 1,5k
- 4
