untenstehend
2 Versuche wie ich mir vorstellen könnte den Vario Ton beim Sinken mit einem MS
auszublenden. Am Schreibtisch funktioniert es.
Schön wäre es Ihr könntet es mal testen.
Konstruktive Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen.
mfg
Winfried
Der Varioton wird beim „Sinken“ ausgeschaltet.
Version mit MS4
Die Lautstärke kann zusätzlich mit dem Geber H auf Stumm geschaltet werden. Keine Regelung der Lautstärke.
Geber zuordnen:
Maximum = 25
Lautstärke Vario = MS4
Magicswitch einstellen:
MS 4 ist AUS
wenn Switch < G = Pfeil
nach oben
und Sensor 7
Sensor Ein 0,1m/s
Sensor Aus - 0,1 m/s
default EIN
Der Varioton wird beim „Sinken“ ausgeschaltet. Version mit MIXER
Die Lautstärke wird mit Geber G geregelt. Mit einem Schalter (MS) soll der Geber Lautstärke übersteuert/ausgeschaltet
werden. In diesem Fall wird das Steigen/Sinken des Varios ausgewertet.
Die Grundlautstärke
soll ebenfalls einstellbar sein.
Um den vollen Geberweg von -100% bis +100% einstellen
zu können, wäre es notwendig eine Eingabe von 0% bis 200% machen zu können.
Dies lässt die PTX nicht zu. Deshalb ist es erforderlich die Einträge in die
Mixer doppelt vorzunehmen.
Geber zuordnen:
Z.B. Frei 2 umbenennen in Ton_aus
Geber H; Pfeil nach unten zuordnen
Lautstärke Vario:
Maximum = 25
Geber zuordnen = S16
Magic switch einstellen:
Sensor; 7
Sensor EIN: 0,1 m/s
Sensor AUS: -0,1 m/s
default: EIN
Mixer aufbauen:
Ton1+
Ton_aus; Sw: MS4; Pfeil nach oben (N-) Cu 1 (freie Kurve verwenden)
Ton_aus; Sw: MS4;Pfeil nach unten (R*) einseitig mit Offset
Servo zuordnen:
16 = Ton_X+; 3P
Servo Abgleich:
(P1 -100%, P3 0%, P5 100%) nachprüfen!
Mixer „Ton1+„ einstellen:
Ton_X; Cu 1 P1 -100%, P2 0% bis P9 100% verteilen
Ton_X; Weg AUS Offset –100%
