Der Empfänger ist nicht das Problem, der kann 2S Lipo. Das BEC ist das Hauptproblem. Ich nehme an, es ist das BEC eines Reglers gemeint. Nur wenige Regler und deren BEC sind auf den Betrieb eines Stützakkus ausgelegt, dies ist der Regleranleitung zu entnehmen.
Es ist aber auch dann nicht ganz einfach. Liefert das BEC die gleiche Spannung wie der Akku? Verschiedene Spannung hören sich für mich nicht gut an. Die meisten Regler bieten 5 oder 6 Volt an, bei einigen - z. B. MULTIcont Expert 40, weil er gerade hier so bei mir rumliegt - kann man die Spannung wählen (hier 5 oder 6 oder 8 Volt). Da wird es mit einem parallelem 2S Lipo kniffelig. Der Verbraucher wird dann nur die höhere Spannung sehen (das müssen dann ohnehin HV-Servos sein!). Da kann man sich das BEC dann auch sparen.
