Hallo, Leute!
Sekundenkleber, Zacki, Speed Liquid, wie auch immer das Zeug heißt, richtig angewendet ist es eine super Sache!
Tipp Nr. 1: sparsam verwenden. Dickaufgetragen braucht der Kleber eben nicht nur ein paar Sekunden!
Tipp Nr. 2: Die richtige Viskosität verwenden.
Die dünnflüssige Variante läuft überall hin - nicht nur nach unten (Kapilarwirkung!), klebt die Finger gleich mit fest und alle Dinge, die man nicht mit ankleben wollte. Sie ist gut dafür geeignet, insbesondere in Balsaholz tief einzudringen, füllt Lücken aber eher schlecht.
Die mittelflüssige Variante ist für die meisten Anwendungen - insbesondere wenn Elapor oder ähnliche Werkstoffe verklebt werden sollen - gut geeignet. Sie läuft nicht so sehr und füllt eher kleine Lücken. Die Aushärtung braucht i. A. ein paar Sekunden länger.
Die dickflüssige Variante braucht für das Aushärten noch länger und füllt auch kleine Risse zufriedenstellend.
Tipp Nr. 3:Was soll geklebt wrden!
Bitte nie irgendwelche Servos, deren Kabel oder Kunststoffbowdenzüge mit Sekundenkleber verkleben. I. A. werden mit normalem Sekundenkleber (es mag Spezialvarianten geben die es können!) Kunststoffe spröde und platzen bei der erstbesten Belastung auf.
Noch einmal: sparsam verwenden. Das Zeug läuft überall hin - besonders dorthin, wo man es nicht will!
Zum Verkleben der Servos: Ich hasse es, wenn Servos mit Sekundenkleber (oder auch anderen, nicht wieder entfernbaren Klebern (Langzeitepoxi) eingeklebt werden. Zum einen, weil man im Falle eines defekten Servos die Dinger nur noch schwerlich herausbekommt, zum anderen weil man sie nach einem Modelltotalverlust auch kaum mehr verwenden kann.
Tipp Nr. 4: Aktivatorspray.
Sparsam anwenden! Gut funktioniert es, wenn der Sedundenkleber auf das eine Werkstück aufgetragen wird und das zweite mit dem Spray benetzt wird - dann zusammendrücken: klebt in zwei Sekunden!
Sprüht man satt aufgetragenen Sekundenkleber nachträglich ein, neigt der Kleber dazu "auszublühen" und warm (bis sogar heiß) zu werden. Das Verwenden von Latexhandschuhen oder von Folie zwischen Fingern und Klebestelle ist ratsam. Nichts ist widerlicher als Finger, die fest mit dem Werkstück vereinigt sind!
Tipp Nr. 5: Säubern.
Um das Verkleben der Tülle zu vermeiden oder zumindest zu verringern sollte man nach jedem - in Worten jedem - Klebevorgang die Tülle mit einem extra Lappen kurz trocken wischen. Die Kappe nur aufschrauben, wenn die Tülle zuvor trockengewischt wurde. Durch leichtes Drücken auf die Flasche kann man den in der nach oben gerichteten Tülle befindlichen Kleber herausdrücken und abwischen. Lässt man den Druck nach, saugt die Flasche den Rest wieder ein und die Tülle ist frei. Deckel drauf - Lagerung!
Tipp Nr. 6: Lagerung.
Sekundenkleber nur mit der Tülle nach oben (i. A. stehend) lagern. Auchtung: Sekundenkleber haben ein "Verfallsdatum". Bei Lagerung bei Raumtemperatur altert der Kleber schneller: hat man Glück wird aus dem dünnflüssigen nach nur wenigen Wochen dickflüssiger Sekundenkleber.
Ich kenne kaum Kleber, die nicht nach einem Jahr in der Flasche ausgehärtet wären. Das gilt sowohl für angebrochene als auch neue Flaschen. Bester Lagerort: Kühlschrank, gleich neben Käse und Wurst! Das muss die Ehefrau aushalten!
Tipp Nr. 7: Einkauf.
Der Händler um die Ecke wird das Zeug kaum jeden Abend wieder in den Kühlschrank stellen und sieht die Auslage so aus als wenn er auch nur 1 Fläschen am Tag verkauft, bitte nicht wundern, wenn der Kleber zu Hause nicht mehr lange hält (auch im Kühlschrank!). Die Jungs und Mädels, die die Fläschchen im Internet anbieten, stehen da weniger im Verdacht überlagerte Ware zu verschicken: die verkaufen ja - so hoffe ich zumindest für diese Händler - jeden Tag dutzende Einheiten.
Funktion von Aktivatorspray:
Sekundenkleber reagiert mit der Luftfeuchtigkeit - oder der Fingerfeuchtigkeit (kleiner GAU)! Aktivatorspray beschleunigt den Aushärtevorgang durch die zusätzlich Feuchtigkeit. Was die Hersteller da noch so reinmixen - keine Ahnung. Ich habe es aber mit dem Sprühnebelgerät zum Bügeln von meine Frau noch nicht ausprobiert - wäre den Test mal wert, da die Spraydose ja auch ihren Preis hat.
