Hi, aus deiner Antwort geht nicht hervor, ob das Problem für Dich nun gelöst ist oder nicht.
Generell läuft der Motor, bei aktivem Gas-Not-Aus nicht an. Das ist auch im Servomonitor daran zu sehen, daß der Gas-Kanal dann bei -100% ist.
Wenn Schieber H auf Motor-Aus steht und Du Gas-Not-Aus auschaltest, und dann der Motor anläuft, sollte das daran liegen, daß die Trimmung auf Gas nicht komplett zurückgenommen ist.
Standardsmässig ist die Trimmung auf Gas auf einige Zacken nach vorne hinterlegt, um den Leerlauf für Verbrenner zu regeln. Wenn Du ein Elektromodell einrichtest, muss vor dem Einlernen des Motorregler die Trimmung auf Gas ganz zurückgenomen werden.
Vielleicht liegt es daran.
