Hi, Motorhelmi!
Ja, man kann an verschiedenen Stellen drehen und bekommt das gleiche Ergebnis - scheinbar.
Invertiert man die Laufrichtung bei Servoeinstellungen, dann darf sich beim Geber bezüglich der Schaltschwelle der Uhren (wenn diese von Gas gesteuert sind) nichts ändern.
Invertiert man hingegen bei den Gebereinstellungen das Gas, dann wandert die Schwelle von unten nach oben (oder umgekehrt).
In Bezug auf die Servolaufrichtungen (Regler bei Elektro) tut sich bei beiden das Gleiche, aber bei zweiterem hat man einen unerhofften negativen Nebeneffekt: die Uhren schalten falsch (für Leute, die Vollgas unten haben, wäre es alles richtig gewesen - aber zu den Exoten gehören wir ja nicht!). So nehme ich an, dass du die Drehrichtung beim Geber und nicht beim Servo geändert hast. Das ist jetzt keine reine Theorie, ich habe es gerade mit meinem Sender nachgestellt. Folgerung: Augen auf bei der Menüwahl! Aber wir lernen im Leben ja immer dazu!
So, jetzt wird das auch bei dir richtig laufen.
