Hi, Flugi!
Natürlich läuft die Uhr (beiden Uhren, wenn man will) auch rückwärts. Das ist einfach gelöst: Im Menü "Uhren" bei der Zeit einfach einen Wert vorwählen (z. B. für Motor 8 Min.), dann läuft die Uhr automatisch Rückwärt, wenn der zugehörige Schalter auf "ein" stehlt. Das ist i. d. R. der Gashebel - den Schwellwert kann man eingeben! Hat man keine Zeit vorgewählt, so laufen die Uhren immer vorwärts. Ist beim Rückwärtslaufen die Laufzeit runter, so laufen die Uhren dann vorwärts.
Für die Sprachausgabe kann man eine Schalter aktivieren. Hier scheint mir ein Taster oder Momentschalter am sinnvollsten. Denn steht ein Schalter auf ein (z. B. Snap) dann muss man ihn immer erst zurückstellen, wenn man eine erneute Sprachausgabe aktivieren will. Am Ende der Laufzeit (nur bei Vorwahl!) sagt der Sender auch die Restzeit an - egal ob ein Schalter ein, aus oder garnicht zugeordnet ist.
