Hi, Andy!
Wat isn dat fürn Flieger? Auch wenn die Queruder unten angeschlagen sind, müssen sie nach oben eine Ausschlag aufweisen, sonst funktioniert das mit der Rollbewegung um die Längsachse nur so la la. Wenn du die Querruder als Bremse einsetzten willst, so sollten die beide nach oben ausschlagen, nicht nach unten! Auch dann ist i. d. R. eine Zumischung von Tiefe notwendig, um ein Aufbäumen zu vermeiden. Bei meinen Segelfliegern funktioniert das auch ganz gut. Hat man dazu noch Flaps (innere Klappen) so kann man die nach unten ausfahren lassen - und zwar bis zu krassen 90°. Das Hochfahren der Querruder und gleichzeitige Herunterfahren der Flaps nennt man Butterfly oder auch Krähe. dies wird ber den Spoileranteil in den Mischern Quermix und Flapmix gesteuert. Auch dabei wird i. d. R. Tiefenruder (Spoileranteil in Höhemix) begemischt.
Eine zeitlich beschränkte Zumischung von Tiefe ist eigentlich keine Lösung. In dem Moment, wo der Tiefenanteil wegfällt, die Klappen (Querruder oder Flaps oder beides) aber weiter in Wirkung sind, wird sich der Flieger sofort wieder aufbäumen.
Es gibt Sender, bei denen man über eine Slow-Funktion verfügt (ProfiTX, RAOYAL SX, mc4000 etc.) bei denen eine Wirkung mit Verzögerung aktivierbar ist. Eine zeitliche Begrenzung des Einsatzes eine Ruders ist mir nicht bekannt und auch bei Top-Sendern nur über umwege machbar. Die Slow-Funktion ist für verschiedene Geber (Geberoptionen) auch bei der COCKPIT SX (C3) verfügbar.
