das 3adrige Kabel muss am Empfänger in die MSB Buchse.
Das 1adrige Kabel kann auf ein freien Servokanal und dann kann man z.B. via einen Schieberegler die Kompensation darüber im Flug ändern.
Zu den beiden Buchsen gehört m.E. das "S" auf der Aufschrift. Das bedeutet, daß Du hier weiterere Sensoren an den MSB Bus anstecken kannst. Die werden dann einfach durchgeschliffen und Du brauchst kein Y-Kabel opfern.
