Hallo, Frank! und alle, die es interessiert!
Mischerphilosphie bei MULTIPLEX:
Frank, deine Anfrage fordert mich heraus, grundsätzlich etwas über die Bedien- bzw. Mischerphilosphie bei MULTIPLEX-Sendern zu schreiben.
Die Mischerkonzeption bei den Profi-MULTIPLEX-Sendern (mc3000/400, ProfiTX, ROYAL evo/pro/SX und auch bei der COCKPIT SX (C3)) unterscheidet sich stark von der Konkurenzprodukten. Mit allen Sendern kann man mehr oder weniger das Gleiche erreichen, nur die Zugänge sind verschieden und müssen verinnerlicht werden.
Die Grundidee bei MULTIPLEX ist, dass vor einen Mischer Geber gesetzt werden (Eingänge), im Mischer eingestellt werden (Mischereinstellungen) und dann an ein Servos ausgegeben werden (Mischer wird einem Servo zugeordnet / Servozuordung). Natürlich werden oft mehrere Servos von Mischern gleich behandelt, aber für das Grundverständnis konzentrieren wir uns auf das eine Servo!
Will man nun z. B. eine Höhenkompensation verwirklichen, weiß man, dass man den Mischer hernehmen muss, der auf das Höhenservo wirkt, in unserem Fall Höhe+ (Höhenservo wird Höhe+ zugeorndet). Der Mischer hat verschiedene Eingänge (Geberfunktionen), bei Höhe+ sind es standardmäßig Höhe, Flap, Spoiler und Gas. Und wenn man nun die Eingänge sieht, erkennt man leicht, an welcher Stelle man werkeln muss, um für die Lastigkeitsänderung durch die Flapfunktion eine Kompensation auf Höhe zu berwirken: Anteil Flap.
Dieses Prinzip lässt sich auf alle Servo-Mischer bei MULTIPLEX übertragen. Je nach Sender kommt dann noch die Möglichkeit hinzu, die Mischer an sich zu manipulieren: Wahl der Eingänge, Funktionscharakteristik, Schalterzurdnung. Dies ist vor allem bei der PTX und der ROYAL-Serie gegeben.
Geber-Mischer:
Seit der mc4000 tauchen auch bei MULTIPLEX die sogenannten Gebermischer auf. Diese Mischer funktionieren vergleichbar zu Mischern bei Graupner oder Futaba-Sendern und ich lästere immer ein wenig, dass MULTIPLEX die nur eingeführt hat, um das Umsteigen von Fremdsendern auf MULTIPLEX-Anlagen zu erleichtern.
Das Gross (99 %) aller Mischerlösungen läßt sich aber mit den Servo-Mischern bei MULTIPLEX erreichen. Versuche es mit Gebermischern zu versuchen, scheitern oft oder sind viel zu kompliziert. Regel: man suche erst immer nach einer Lösung mit den Servo-Mischern und wenn dann nix mehr geht, gebe man den Gebermischern eine Chance, denn auch die Gebermischer sind nicht unnütz und lassen sich vorteilhaft einsetzen.
So, Grundidee sacken lassen und wenn der Neben sich verzieht, frisch ans Werk!
Mfg
