Hallo Andreas,
ich habe nicht Gas in der Servozuordnung durch AUX 4 ersetzt!
Viel mehr habe ich über die Software des FBL- System AXON bestimmt, welche Funktionen am Sender der Cockpit SX 12 zugeordnet werden sollen. Alles geht vom FBL aus!
Pitch liegt deshalb auf dem Geberknüppel (Kanal 4) im Sender.
Gas liegt auf AUX4 ( Kanal 9) im Sender.
Alles Funktioniert perfekt!
Heli fliegt wie er soll.
Als Sicherheit wollte ich den T-Cut noch mit einbinden.
Das eigentliche Problem ist nur, das der T-Cut nur Kanal 4 im Sender auf -100 setzt! (abschaltet)
Dort habe ich aber Pitch.
Auf AUX 4 liegt ja Gas. Das soll abgeschaltet werden.
Ich hoffe Du verstehst jetzt mein Problem und kannst mir hier bitte auch eine Lösung anbieten.
Bei allen anderen Modellen funktioniert T-Cut. Weil Gas auf Kanal 4 ist oder wie Du schreibst:
"Gas mit einem Gebermixer von Aux4 auf Gas überschreiben..." Das geht natürlich immer!
Aber für diesen Sonderfall?
....Bin gespannt auf deine Antwort!
Vielen dank im voraus für Deine Hilfe.
Es grüßt herzlichst
Günter
